Страница 25 из 30 ПерваяПервая ... 1522232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 293
Тема: ремонт FT-857D
  1. #241
    Цитата Сообщение от Константин z Посмотреть сообщение
    Когда происходит глюк даже выдергиваешь тангенту остаётся все тоже самое только перезапуск трансивера помогает
    В трансивере есть свой контроллер, который следит за самочувствием трансивера. И блокирует работу, если что-то не так. С питающими напряжениями и откликом периферийных устройств.
  2. Спасибо от Константин z
  3. #242
    Магнитогорск
    48
    UB8AFF
    Заменил стабилизатор q1019 на BD50C0AFP-CE2 в трансивере , держал на передачу 5 мин аппарат нагрелся хорошо, просадки по 5в пока не наблюдаю.
    Последний раз редактировалось Константин z; 01.04.2019 в 21:52.
  4. #243
    Аватар для UB9WAO
    Стерлитамак
    18
    UB9WAO
    Здравствуйте.и меня постигла участь неисправного фт 897. По приему на ФМ модуляции, S - метр показывает заниженный уровень принимаемого сигнала(в РКТ тоже) ,в остальных SSB, LSB, CW в порядке( не зависимо от диапазона).Что это может быть?Так же заметил что ФМ стал подхрипавать на прием.
    Фильтра 455 ? Они в очень лёгком ,незначительном белом налёте.
    (Настройки сервис меню в норме.)
    Или же это что-то другое.
    Подскажите пожалуйста.
  5. #244
    Киев
    41
    UT3UCL
    UB9WAO, скорее всего фильтры. А есть разница в NFM и просто FM?
    Если будте менять фильтры и не боитесь сделать небольшие изменения в схему, то сразу ставте развязывающие конденсаторы, хуже точно не будет, но плату прийдется немного "попортить". Я без особого опыта в таком деле сделал улучшения своего трансивера в течении вечера (фильтры не менял, так как они нормальные были, только конденсаторы добавил).
  6. #245
    Аватар для UB9WAO
    Стерлитамак
    18
    UB9WAO
    Нет,разницы в nfm ,fm нет.
    https://youtu.be/7PHl0xvD8Qg
  7. #246
    Аватар для UA9LKK
    г. Тюмень
    106
    UB8LAO
    Подскажите, пожалуйста, кто покупал в магазинах новые FT-857D, с ними в комплекте с инструкцией шёл сервисный мануал с его принципиальными схемами? или нет? Я покупал 8 лет назад у меня, например, схем не было... В общем, трансивер прекрасно работает до сих пор и заглядывать в его внутренности желания нет... но на счет комплектования мануалом интересно...
    Последний раз редактировалось UA9LKK; 16.06.2019 в 21:07.
    IC-817, FT-857D, DR-605TE2, Дружба-М, Клопик, Аматор КФ
  8. #247
    В комплекте схемы и пользовательский мануал на английском.Ещё должна быть радиолюбительская карта с префиксами стран . Меня точно продавцы на карту кинули)))
  9. Спасибо от UA9LKK
  10. #248
    Аватар для UA9LKK
    г. Тюмень
    106
    UB8LAO
    Пользовательский мануал на английском у меня был, получается меня со схемами кинули.....
  11. #249
    Не беда в нете есть.
  12. Спасибо от UA9LKK
  13. #250
    Если любопытно разберите и поразитесь увиденному.
    Имел опыт разборки и сборки с дальнейшей работой но не долгой, пока не заменил на новые.
    А дефект проявлялся, кроме "грозоподобного" треска еще и в одинаковом приеме на разных боковых полосах.
  1. FT-857D, шкала КСВ
    от Windk в разделе FT-857
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 20.06.2016, 07:00
  2. FT - 857D и статика
    от Dasty в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 30.07.2009, 13:52
  3. Мощность в CW FT-857D
    от Барышников Дмитрий в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 12:36
  4. проблемы FT 857D
    от RU0AJQ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 21:19
  5. Как раскрыть FT-857D?
    от Виталик в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 26.08.2005, 20:46
