http://www.monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=18375 О замене конденсаторов можно почитать здесь. И ещё, прошу прощения не на 4,7 микрофарады, а на 10. Я поставил 4,7. Столько всего перелопатил в интернете, что всё смешалось уже в голове.
Чтобы не открывать новую ветку, тем более, что разговор пойдет о блоке питания серии S-3ХХХ-ХХ задам вопрос здесь. Получил от наших братьев-китайцев блок питания S-360-15. Почему выбрал именно этот блок питания-на момент поиска ибэй из подходящих выдал только этот вариант (было много других, но с напряжениями выходными и 18 и 27 и др). На сегодняшний день ибэй (но уже поздно!) предлагает целый арсенал на всякие напряжения. Мне нужен был с напряжением 13,8 вольт. Но раз можно отрегулировать-то почему бы и не взять? Китаеза в предварительной переписке бил себя пяткой в грудь и клялся, что у него предел регулирования выходного напряжения от 13,5 до 16,5 вольт. В итоге получилось, нижний предел 14,2 вольта, верхний 17 вольт. Как-то не комфильфо подключать трансивер к такому агрегату.
Теперь, собственно, вопросы: можно ли сдвинуть (в сторону уменьшения, т.е. ближе к 13,5 вольт) пределы регулирования выходного напряжения? И если да, то каким образом? Не повлечет ли такое вмешательство выход из строя блока питания? Я читал на сайтах, что эти аппараты не любят, когда им "лезут в душу"
Последний раз редактировалось SAN-DY; 10.02.2016 в 18:13.
Не терзайтесь! 14,2, тако же штатное напряжение питания TRX. Тем более, ежели не укрорачивали провода питалова трансивера, то премного удивитесь увидев сколько там напряжения в режиме нажатия! Падение напряжения доходит до 2 вольт!
Спасибо от SAN-DY
SAN-DY, все нормально, на шнуре упадет под нагрузкой в районе 1 вольта при нормальном контакте в предохранителях и разъеме.
Ну и собственно в машине напряжение 14-14.5В вполне нормальное при работе генератора, а все аппараты допускается эксплуатировать "на колесах".
Спасибо от SAN-DY
Помогите найти MB2013 switching controller IC для PS125
Принесли посмотреть S-350-13.5
Вроде бы все работает, нагрузку 50% держит...НО... Смотрю есть необьяснимый уход выходного напряжения.
Выставляю регулятором 13.8в - держит.
На следующий день включаю, а там 13.6в...а еще через день - 13.55в...
Двигаю движок резистора и устанавливаю 13.8 ... через сутки прогрева - 13.55
Беглый просмотр не выявил косяков, электролиты посмотрел - вроде в норме...
Никто не сталкивался с таким нюансом?
Есть конечно подозрение на подстроечник (резистор), о я его шевелил и так и сяк - кратковременно напруга стоит стабильно даже под нагрузкой, но со временем падает до 0.5в.
Какой хороший источник- вгоняет в 13,5 В,как на схеме! Наверно с прогревом уходит... а какая норма по паспорту? Не может же он быть эталонным источником. Вот тут посмотрите,что "отвечает" за всякие "ограничения". http://meandr.org/archives/25776 ... и чем вы измеряете сотые вольта? Китайским мультиметром, который каждый день по-разному измеряет?
Последний раз редактировалось Mayor; 17.02.2018 в 16:39.
Mayor,
Зря вы скалозубите...не первый день замужем чай.
Именно, абсолютно без видимых причин (на столе) со временем уплывает выход с 13.8 до 13.4
Именно хозяин БП переживает по этому поводу , а не я ...
Я еще посмотрю за ним ... вот и спрашиваю народ , кто решал и была ли такая проблема...
Алексей2009, Вы сами прекрасно знаете, что только скрупулёзное исследование может выяснить причину. Первое что напрашивается, это источник опорного напряжения (я с таким никогда не сталкивался!). Фен в руки и греть обвязку, возможно так найдёте причину. Больше что то посоветовать трудно.
