Страница 3 из 19 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 187
Тема: блок питания S-350-13,5
  1. #21
    Цитата Сообщение от AlexanderT
    Причём тут соображения когда есть интрукция к трансиверу?
    В принципе к трансиверу подходят оба...
    По инструкции питание трансивера - 13,5 +- 15% (11,5...15,5V)
    Ток потребления на передачу - 22 А
    Блоки питания:
    S-350-13,5 - U - 12...15 V; I - 25.8A
    S-350-12 - U - 10...13.2: I - 29A
    Запас по току (S-350-12) в принципе не помешает, но напряжение максимальное (БП) даже не дотягивает до номинального (трансивера), а при падении (TX) может(?) еще меньше будет.
    Вот по этому и возник вопрос по БП, даже не вопрос а проблема выбора...
    P.S. Был бы один какой-то в продаже, и не было б проблем
    А тут еще и цена, одинаковая...
  2. #22
    Действительно,пробле ма более серьёзная чем я предположил.
    Резонанс где-то рядом!
  3. #23
    208
    ER1CS
    У меня работает второй год. Ватт 60-70 в антенну позволяет выдавать.
  4. #24
    А сотню (нажатие на ключ при полной мощности буржуйского трансивера) не тянет? БП что ли косой попался...
  5. #25
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    из Одессы
    919
    Честное слово. Создается впечатление, что Вы покупая этот блок питания должны отдать свою жизнь и боитесь продешевить.
    А насчет недотягивает..., падение..., а вдруг... и т.д. Ваши опасения просто удивляют.
    Эксплуатирую этот БП (S-350-12) уже 5-й! год. Выставил напряжение на выходе 13,7 В (можно больше). Так больше к нему не прикасался.
    Насчет падения под нагрузкой. Смешно об этом говорить вообще. 27 мВ при 22 А на нагрузке. Реакция на изменение нагрузки мгновенная.
    Простым осцилографом заметить не получилось.
    Насчет запаса по току. Полный бред. Это при 12 В на выходе можно грузить 29 А, а при 13, 8 В, соответственно меньше. Как не крути, все равно мощность БП всего 350 Вт.
    Насчет вентилятора. При интенсивной работе на передачу включаеся чаще. При невысоком темпе реже. Температура корпуса всегда в пределах нормы, 45-50 град.
    "Жизнь Родине, честь никому!"
  6. #26
    из Одессы
    919
    БРАВО!!!
  7. #27
    Ну привык я покупать вещи, тщательно узнав о них!
    Если у S-350-12 вых. напряжение регулируется до 13,7 В и более, в чем же тогда разница его между S-350-13,5.
    Ладно, спасибо за советы и ответы.
  8. #28
    кто знает где в европейском союзе ими - S-350-13,5 таргуют?
    Хотел брать SEC 1223, если надётся где купить, его и возьму, если нет - придется брать S-350-12.
    Peter, ES4TiX
  9. #29
  10. #30
    Lithuania...Kaunas
    557
    LY5Y
    по данным meanwell.eu сечас S-350-13,5 уже не производит....
    рекомендует замену на SP-320-13.5 ... SP-480-15
    LY2NI Gin
  1. Блок питания для УМ
    от RX9CDR в разделе Источники питания
    Ответов: 310
    Последнее сообщение: 02.04.2024, 10:17
  2. Блок питания к Р-311
    от Виктор Степанов в разделе Источники питания
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 15.10.2018, 13:20
  3. блок питания для FT-920
    от nickola в разделе Источники питания
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.05.2010, 15:37
  4. Блок питания ЛЕС-1С
    от Сергей rn6dj в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 14:40
  5. Блок питания от Р-118.
    от RA1APY в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 28.03.2009, 17:54
