Геннадий Григорьевич!!! Я речь вел про ЭМФ на 215 кгц, которые стоят в катранах и других изделиях. Так вот там есть самые настоящие сердечники, которые очень сильно влияют на индуктивность. Обратите внимание на маркировку таких фильтров, и Вы увидите разницу в обозначении номиналов емкостей на входе,и на выходе. Редко попадаются фильтры с одинаковыми С на входе и выходе. Про эмф, где магнитострикционные преобразователи имеют проволочки диаметром 0,2 мм. ничего не могу сказать, и Вы правы, что эта проволочка, как ее не погружай в катушку, не даст такого большого изменения индуктивности.
ТС написал же о ДИСКОВОМ ЭМФ на 500 кГц , именно о нем я и говорил ! Гантельный ЭМФ на 215 Гц построен немножко иначе , там в преобразователе действительно есть ферромагнитные стержни . Я еще в 1957 году пытался изготовить такой фильтр по книжке Голубцова "Механические фильтры радиочастот" . Конечно ничего не удалось , вся расчетная информация оказалась липовой и ЭМФ не получился . Через несколько лет мне посчастливилось тесно общаться с разработчиками первых дисковых ЭМФ на 500 кГц и видеть , как их изготавливали и настраивали . Из них в живых остался только Вилиор Васильевич Кустов , остальных уже нет ...
Геннадий Григорьевич, я просто упустил из виду фильтры с дисковыми резонаторами. Конечно, могли выпускать ЭМФ с разными катушками. Может быть требовался высокомный вход, а выход низкоомный, или наоборот. Но беда не в этом. Вы правы, фильтры к сожалению переживают своих разработчиков. Время неумолимо. Остановить нельзя.
Покопался в закромах,нашёл 4шт. ЭМФДП-500Н-3.1 !!!
Померил их индуктивности между крайними выводами- ВСЕ уложились в 1400-1410 мкГн. Сопротивление между крайними выводами 91-99 ом. Между центральным и боковыми сопртивления 59-69 ом и 25-29 ом. (не ровно пополам от общего сопротивления, а примерно как 1 к 2).
Ни один из выводов на корпус не прозванивается! Хотя в 85году я долго пытался запустить плату Р76-М2 на приём, ничего не получалось,пока ЭМФ не приподнял над платой-один из выводов сидел на корпусе!
Геннадий Григорьевич, может быть Вы сталкивались с такой вещью как ЭМФ-ОПЫТНЫЙ. На форуме QRZ спрашивал, но никто не мог ничего сказать. Что следует от него ждать, высоких параметров когда в начале производства каждый фильтр "вылизывали", или наоборот? Выпуск вроде бы 1961 год, последняя цифра плохо просматривается, № 9. Достался через десятые руки, пока нигде не пробовал ставить. Если хорошие параметры, поставлю его в свой UW3DI-2.
Я у себя тоже загадочный ЭМФ нашёл- прямоугольный, на 1см покороче 500-килогерцовых,маркиро вка- ЭМФДП-484С-47. 1988 г.в. Неужели полоса 47кгц?
У меня тоже есть подобный, ЭМФДП-484С-47. 02.1983 г.в. № 0425. Не помню откуда попал ко мне, на аэродромах что только не попадается. Да у него действительно полоса 47кгц. Кажется об этих ЭМФ говорилось в этой теме "Опознать деталь, блок, изделие". Ориентировочно в районе 200 страницы, но могу и ошибаться.
Спасибо от UA9AU
на куэрзете только про водяру в последнее время можно спрашивать... деградировал рефлектор.
