Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 3456
Показано с 51 по 60 из 60
Тема: Приёмник прямого усиления на КВ
  1. #51
    Цитата Сообщение от Юрий(UR5VEB)
    Приветствую всех.
    Я упоминал о синхронном приеме АМ. Даю страницы из журнала со статьей Олега Шипилова по смесителям, где есть схема АМ синхронного детектора. На основе данной схемы можно построить универсальный приемник как АМ так и CW,SSB.
    Не совсем понятно как можно будет принимать АМ.Если с CW,SSB все понятно - ФНЧ выделяет, то что делать с АМ?Ставить детектор на диоде?Можно где-нибудь посмотреть кусок схемы?
  2. #52
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    SB
    Если настроиться точно на несущую АМ сигнала, то можно принимать АМ на SSB приёмник, что возможно при высокой стабильности ГПД или синтезаторе. В синхронном приёмнике это происходит автоматически. В журнале Радио (где-то 1983 год) был описан АМ приёмник Полякова с синхронным приёмом. Отдельный детектор для АМ в этом случае не нужен.
  3. #53
    SK Аватар для Юрий(UR5VEB)
    Украина г.Голованевск
    2,161
    Приветствую всех.
    В синхронном смесителе, что на рис.5 в статье Олега Шипилова, как раз представлен синхронный АМ детектор с прямым захватом частоты, то есть входной сигнал АМ станции при близкой к нулевым биениям частоте несущей будет захвачен(засинхрониз ирован) местный гетеродин. В таком режиме получается прием АМ с очень хорошим качеством, которое превышает намного обычный АМ детектор на диодах. И конечно и чувствительность такого приемника очень высока. Но нужен довольно стабильный гетеродин. Для приема CW,SSB достаточно убрать синхронизацию, то есть отключить сток полевого транзистора и подключить резистор вместо него.
    А она все таки вертится...
    Юрий(UR5VEB)
  4. #54
    Тут возникает несколько вопросов по этой схеме: можно ли для частоты 215кГц применить в этой схеме К561КТ3 и почему такая малая индуктивность и большие емкости в контуре гетеродина.Можно ли изменить пропорцию.И куда подключить переменный конденсатор (односекционный ) "тон биений" в такую симметричную схему. Мне схема сразу понравилась. Именно своей красотой и законченностью, спасибо Автору!
    Виктор
  5. #55
    2,161
    К561КТ3 можно применить свободно. И питание поднять можно хоть до 15В. А вот в синхронном АМ детекторе на 215кГц наверно уже сомнительно, так как наверно будет малый диапазон захвата. Что бы его увеличить, надо поменять отношение LC. То есть увеличить индуктивность и на столько же уменьшить емкости. Но при изменении пропорции LC размах гетеродина увеличивается и надо будет подбирать резисторы R1,R2 по схеме рис.5 для того, что бы ключи открывались на 1/4 периода входного сигнала. КПЕ можно включить в одно из плеч генератора. Я думаю что при небольшом изменении частоты +-2кГц симметрия выходного сигнала генератора по амплитуде не сильно нарушится. В общем надо пробовать.
    Юрий(UR5VEB)
  6. #56
    Подскажите.Хочу задать несколько вопросов по приемнику Олега Шипилова...вроде эта тема о ППУ,как бы "не в тему.Поиск по форуму не дал результатов раннего обсуждения этой схемы.Во обще то интересует направление по приёму радиовещательных станций на средних\длинных волнах.Современных приемников с приемлемыми показателями сейчас и не выпускают,так что или раритет+"апгрейд",ил и самостоятельная сборка.
  7. #57
    Аватар для tomcat
    Магаляндия, колония США
    1,674
    3
    Приемник прямого усиления Верютина
    Приемник (моего детства) прямого усиления Верютина,
    СВ и часть КВ
    Последний раз редактировалось tomcat; 03.12.2017 в 21:14.
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI (Маламут), ATU N7DDC, Inv-V, GP.
  8. #58
    где-то видел детекторный приемник УКВ (с использованием банок). Может кто-нибудь подскажет - где найти ?
  9. #59
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
  10. Спасибо от
  11. #60
    а кто-нибудь практически делал УКВ-FM детекторный ?
  1. Что это за приёмник?
    от MixDo в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.10.2011, 08:44
  2. прямого усиления на 174ХА2?
    от cytochrom в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 02.09.2009, 14:37
  3. Приёмник прямого преобразования-уход частоты
    от Семён в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 20:55
  4. Подскажите по ШПУ с регулировкой усиления
    от EU1ME в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.01.2007, 23:12
  5. Приёмник Р-671
    от Валерий К. в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 00:13
