Показано с 1 по 2 из 2
Тема: приемник SSB радиостанции
    В прилагаемом файле находится разводка разработанной мной платы приемника, на базе которого я собираюсь собрать радиостанцию с независимым приемником и передатчиком. У меня есть кое-какие вопросы по каскаду с R-оос, по приведенной в литературе схеме, см рисунок, выходное сопротивление равно 50 ом, а как правильно включить его трансформатор, чтобы оно было 200 ом или 800 ом (возможны два варианта), если обмотки тр-ра в соотношении 1/1. Наверно не совсем целесообразно использовать дополнительный тр-р как в данном варианте платы?
    Полностью схемы пока нет. Вот схемы УНЧ и АРУ, они позаимствованы из статей - Трансивер "BIZON-06"
    (UA4LKT) и - Основная плата КВ-трансивера UR4QBP.
    • Тип файла: rar __204.rar (40.8 Кб, Просмотров: 762)
  3. Спасибо от dnepr
  1. Поломка радиостанции
    от Natred в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 28.07.2009, 19:39
  2. Армейские радиостанции
    от bav в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 20.10.2008, 14:19
  3. Блютуз-гарнитура для радиостанции
    от Хас в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 03.09.2006, 17:37
  4. ШПС радиостанции
    от LockOn в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 15:23
  5. Разблокировка радиостанции DJ-191
    от S05 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 03.08.2006, 09:13
