Ещё один вопрос по Р-399а ,пользователям или знающим людям.
Слышен ли звон в наушниках,когда аппарат перестраиваится сам или когда его крутишь вручную на частотах,кратных опорному генератору.
С уважением,М.
С уважением,М.
Help, как говорят у ИХ , но ,ответьте по КБ2а.
Может кто сталкивался или что посоветует.
Суть проблемы такова: после включения приемника через 10-15 мин пропадает синхронизация (тухнет диод на передней панели) и загораются 4 и 5-й светодиоды на блоке КБ13, через 7-10 мин работоспособность восстанавливается. Если приемник не выключать, он будет работать целый день. Все напряжения в норме. Подскажите пожалуйста, с чего начинать ремонт, с диагностики каких блоков?
С замены электролитов в БП. 90% неисправностей этого РПУ лечились именно так.
to ut4za
Уточните, как программно сделать коррекцию?
С жесткой логикой Ясно - нужно где-то 21 м/схема.
Или есть более простой вариант?
Попробую в момент сбоя отследить пульсации, хотя питание в рабочем режиме чистенькое.Сообщение от Alex007
>>Суть проблемы такова: после включения приемника через 10-15 >>мин пропадает синхронизация
У меня была похожая ситуация.
Не было синхронизации при включении приемника. Светодиод горел только в одном кольце.
Через несколько минут синхронизация появлялась и приемник работал
нормально.
После длительного выключения приемника ситуация повторялась.
Неисправность пропала после замены транзисторов в фазовом детекторе. Заменил сразу три транзистора.
Когда подобная неисправность появилась в другом приемнике
сразу заменил транзисторы. Помогло.
Владимир.
Для UA0LFK: Приветствую, Владимир. Спасибо за подсказку. Ты не можешь остаться в стороне когда речь заходит об Р-399 :wink: Чуть разгребусь с проблемами и займусь приемником. По результату доложу.
Пробежался по структурной и принципиальной схеме и возник вопрос. Если пропадает синхронизация 4-го кольца, пятое кольцо будет работать или должна пропасть синхронизация?Сообщение от UA0LFK
Александр.
>>Если пропадает синхронизация 4-го кольца, пятое кольцо будет >>работать или должна пропасть синхронизация?
Это зависит от того, какая неисправность в младшем кольце.
Скорее всего у вас плохо работает только четвертое кольцо.
Александр, если горит несколько колец, всегда начинайте разбираться с младшего.
Владимир.
