Страница 17 из 17 ПерваяПервая ... 714151617
Показано с 161 по 169 из 169
Тема: Многодиапазонная КВ антенна "Несимметричный диполь"
  1. #161
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Цитата Сообщение от UN7RX Посмотреть сообщение
    Наличие завышенного начального КСВ совершенно не нравится.
    Несимметричный диполь - компромиссная антенна. Сопротивление на разных диапазонах... "условно" 200 Ом.
    R и Х могут быть в достаточно широком разбросе + при низком подвесе, достаточно сильно зависит от состояния земли (сыро/сухо...).
    Далеко не факт, что "завал" трансформатора внизу, даст именно отрицательный результат.... может быть и положительный.
    Было бы правильней, измерять параметры антенны на полотне (без СУ/трансформатора) и от этого плясать.
  2. #162
    Михаил, я антенну пока вообще не затрагиваю, замеры были на эквивалент, только для проверки сквозной АЧХ согласующего узла. С антенной у меня свои заморочки, она не горизонтально подвешена, а стоит как INV V, что добавляет проблем с согласованием, но это посмотрим потом, после установки этого обновленного узла.
  3. #163
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    ... стоит как INV V, что добавляет проблем с согласованием
    Это - вообще отдельная антенна. Сложно предположить, что там получится и какие будут параметры.
    В любом случае, нужно видеть, что твориться на полотне антенны и от этого, выбирать СУ.
    Иначе, вылизывание трансформатора 1:4 до идеала, не обещает оптимального согласования.
  4. #164
    Никакого "вылизывания" и не было, трансформатор собран с первого раза, благо опыт в изготовлении мощных трансформаторов такого типа есть. Только не было дросселя нормального, получил на днях амидоновский феррит...
    Поднял антенну. КСВ конечно высоковато, но тут простыми методами вряд ли что сделаешь, все-таки это не горизонтальный вибратор. Можно сдвинуть трансформатор ближе к короткому полотну, КСВ на 80 должно снизиться, но очень не хочется резать/сращивать биметалл...
ID:	318289 Нажмите на изображение для увеличения.
    На 14 и выше она как резервная, там направленная будет.
  5. #165
    ...если ксв в антенне более чем 1.5, то как правило с большими мощностями в несколько сот ватт работать проблемно, причем сам усилитель при ксв до 2..2,5 работает нормально, а вот с разными видами наводок и подвозбудов придется столкнуться...так что для работы на трансивер или с УМ небольшой мощности это подойдет, а с нормальным усилителем проблемно.
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  6. #166
    Ну пока на УМ на 81, ни IC-4KL даже не думали подвозбуждаться. Посмотрим. Еще кое-что доделаю, жду почту.
  7. #167
    13,753
    UN7RX,
    Филосовская задача. У меня на разных коллективках Р-641, к примеру, с двумя "рогатыми" не имели склонности к "самовозбуждению " даже при прямом подводе "длинного провода" или диполя, или инвертеда и т.п. прямо к разъемам их СУ (КСВ по отношению к "вожделенным" 50 Ом никого не интересовало), важно было пределы перестройки СУ, и расположение самой антенны, и "короткого" фидера, и окружения (ну иногда светилась ЛБ-40 "на носу, одним концом" ), остальное на совести экранировки, заземления, развязки и блокировок по ВЧ и БП в самом "ящике".
  8. #168
    Херсон,Украина
    63
    US1GFE
    UN7RX, подскажите марку феррита для дросселя
  9. #169
    Типовой, из кабеля на кольце FT240-43.
  10. Спасибо от afonkin08
  1. Несимметричный "диполь"
    от Pinus в разделе Антенны
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 31.12.2014, 15:23
  2. Рамочная антенна "Bird-Cade-Loop"
    от DIG в разделе Антенны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.05.2009, 05:01
  3. 160+40 Несимметричный диполь
    от RV3ADE в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 19:43
