Страница 14 из 15 ПерваяПервая ... 41112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 145
Тема: Многодиапазонная КВ антенна "Несимметричный диполь"
  1. #131
    Аватар для RD9AF
    USSR.URAL
    394
    RD9AF Анатолий
    Цитата Сообщение от Алексей2009 Посмотреть сообщение
    ссылка не открывается.
    Отредактировал
    Оно?
    Да
    приводится марка феррита = 800... что называется почувствуй разницу - ваши 2000
    Чувствую, потому и написал : Почему НМ да просто больше нет ни каких.
    Но это не значит что не будет
    думаю, что и с таким Мю он на ВЧ работать не будет, а тем более с 1квт.
    На ВЧ есть другие АНТ и квт держат
    То: UR5VFT Высота 15 метров
    73! Анатолий.
  2. #132
    RD9AF,
    Смотрите. На 80/40 понадобится феррит с Мю порядка 400-200, а для 20/10 - меньше 200, порядка 100-50.
    И кольцо должно быть БОЛЬШОЕ...
    Этот транс можно собрать после тщательной подборки Мю феррита.
    Хатуль мадан.
  3. #133
    Аватар для RD9AF
    USSR.URAL
    394
    RD9AF Анатолий
    Когда нечего делать кот что делает ? так вот от нечего делать и намотал ТР на 2000НМ а АНТ будет как вспомогательная и не факт что с этим трансом .
    73! Анатолий.
  4. #134
    А не будем котиков обсуждать, на меня ругается...
    Ну, вы же спрашиваете, почему КСВ выше 14мгц растет...ОТВЕЧАЮ.
    Понимаете, 2000НМ ОЧЕНЬ хорошие кольца, но на них можно делать ТОЛЬКО трансформаторы по типу ШПТЛ. ФАКТИЧЕСКИ это их единственный способ "Употребления". (если не считать схемы импульсных БП)
    Хатуль мадан.
  5. #135
    Аватар для RD9AF
    USSR.URAL
    394
    RD9AF Анатолий
    Вам померещилось, вопроса не было, констатация факта была что после 14 мгц ксв растет.
    Понимаете
    Понимаю
    Трансформатор ШПТЛ и делаю
    Алексей2009 ? , Гюльчатай личико приоткрой
    73! Анатолий.
  6. #136
    То, что вы намотали это не ШПТЛ... похоже вы не понимаете что такое ШПТЛ.
    Хатуль мадан.
  7. #137
    Аватар для RD9AF
    USSR.URAL
    394
    RD9AF Анатолий
    Похоже точно не понимаете что обойдусь без ваших советов.
    73! Анатолий.
  8. #138
    Несимметричный диполь на 80м планирую разместить между двумя 10-ти этажками. Дома стоит не параллельно. а со смещением друг относительно друга. Между крайними точками, где хочу натянуть антенну метров 50, проходит связной провод из лифтовых. Вопрос: как он может повлиять на антенну если она будет располагаться параллельно метрах в 4 от провода?
  9. #139
    2 UA3PKY " Вопрос: как он может повлиять на антенну если она будет располагаться параллельно метрах в 4 от провода?"
    Я бы сказал так: плохо будет влиять, из красивой диаграммы направленности дипольной восьмерки, будет " многолепестковая ромашка".
    Не будет мертвых зон излучения антенны. Но вам нужны мертвые зоны? Не нужны, тогда высота подвеса диполя равная 50 метров над землей даст приличную эффективность антенны. В любом случае, это лучше чем ничего не иметь, или иметь низко подвешенную над крышей антенну.
    Я бы посоветовал делать, а не слушать нас теоретиков.
  10. #140
    Есть возможность дальний конец диполя отнести метров на 15 в сторону. Получиться не параллельно а буквой V со связным проводом. Но это прилично увеличит дальнюю оттяжку и антенна получиться висеть над автостоянкой. Что особо нежелательно в случае обрыва. Но если это уменьшит влияние соседнего провода наверно буду разносить их.
  1. Несимметричный "диполь"
    от Pinus в разделе Антенны
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 31.12.2014, 15:23
  2. Рамочная антенна "Bird-Cade-Loop"
    от DIG в разделе Антенны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.05.2009, 05:01
  3. 160+40 Несимметричный диполь
    от RV3ADE в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 19:43
