Страница 11 из 17 ПерваяПервая ... 891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 169
Тема: Многодиапазонная КВ антенна "Несимметричный диполь"
  1. #101
    Аватар для R9UAK
    NO33hv
    27
    R9UAK
    Цитата Сообщение от Алексей2009 Посмотреть сообщение
    ЗЫ-ЗЫ.
    А самое главное ВСЕ скромно молчат, что "Аннтена работает ХОРОШО" ТОЛЬКО при наличии ТЮНЕРА!
    т.е. если есть ТЮНЕР, то пофигу, что и как вы там повесите!!!
    Отнюдь! Тюнер нужен только на те диапазоны, что не указаны в характеристиках (15 и 30 метров). ДэИксов "не ловит", но это лучше, чем удочка на балконе или стенания типа: "Хочу Яги на 160 метров, на крышу не пускают, денег нет".
    ЗЫ - все континенты на 50 Ватт.
    73! Андрей
  2. Спасибо от UA3MCH
  3. #102
    есть варианты размеров плеч с этими диапазонами...
    ДэИксов "не ловит"
    высота подвеса помогает на DX или вертикальность подвеса...
    Алексей ex RZ3RX
  4. #103
    - все ставят в основном тр 1-4 не учитывая высоту а здесь указано чем выше тем больше - так где правильнее..
    - http://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/FD4/fd4eng.htm
  5. #104
    Челяб.обл.
    3,625
    UA9AU
    Цитата Сообщение от UR5VFT Посмотреть сообщение
    где правильнее
    В моделировщике.Эта антенна есть в его базе.Вводите свои условия,и узнаете,как будет лучше.
  6. #105
    Челяб.обл.
    3,625
    UA9AU
    Вот тут можно попробовать.OCF с кондёром,последовате льно с длинным лучом,который можно нейтрализовать в модели,например если указать его ёмкость очень большой 10000пф.
  7. #106
    4,411
    UR5VFT
    теоретически, Вы никогда не узнаете R и Jx. несимметричного диполя по диапазонам.
    так же не всегда ясно, как будет работать трансформатор.
    итог: чем выше повесить, тем не хуже будет.
  8. #107
    Мое видео про китайские крыши и мой походный не симметричный диполь:
    +86-1515-9898-233, WeChat ID: ur5fkt
  9. #108
    Россия
    1,598
    6
    на такую антенну файлика в maa где можно посмотреть? или как к антенне G5RV прицепить по элементу в обе стороны?
  10. #109
    на этом рисунке нет размеров соответственно - нигде...
    на похожую картинку делал модель - из 5 диапазонов ни один током по КСВ не работает...
    к G5RV дополнительные элементы не нужны, а нужны симметричные линия и тюнер...
    Алексей ex RZ3RX
  11. #110
    Россия
    1,598
    6
    RO5D, вот размеры антенны. я спросил про G5RV с пристегнутыми еще два элемента , но потом вывести размеры которые приемлемые для многодиапазонного варианта. я с ММАНЕЙ не очень - только посмотреть да и размеры элементов подвигать. и файлик в maa посмотреть для вариантов
Название:	Диполь 9 диапазонов.jpg
  1. Несимметричный "диполь"
    от Pinus в разделе Антенны
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 31.12.2014, 15:23
  2. Рамочная антенна "Bird-Cade-Loop"
    от DIG в разделе Антенны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.05.2009, 05:01
  3. 160+40 Несимметричный диполь
    от RV3ADE в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 19:43
