Недавно повесил 2 шт. разных размеров (28|14 и 13|4) с заводскими трансформаторами, реально настроить можно только 2 диапазона, остальные с тюнером, бегал несколько дней настраивал прибором АА, хотел хотя бы 4 перекрыть.
Высота подвеса около 13 метров, пришлось повесить 2 на разные диапазоны и разной длины.
Так же учтите что направленность будет в сторону длинных проводников, хотя чем выше по частоте тем меньше заметно, ну всё равно чувствуется.
Ну у меня так мачта стоит на краю участка, другие антенны сложно полно размерные повесить, выбрал как оптимальное решение для моего случая.
Приветствую всех ! Подскажите пожалуйста по вопросу :
На каком расстоянии от точки запитки полотна Windom (или от балуна по другому говоря) рекомендуется ставить запорный дроссель ?
Запорник хочу намотать на трансформаторе от ТВС.
Антенна Виндом 13.3+27.7 80 -10м , фидер rg 58u, балун 1:4 на ферритовых трубках от кабеля монитора.
В интернете ничего конкретного не смог найти, возможно неправильно составлял запрос.
логика подсказывает что нужно ставить запорный дроссель как можно ближе к точке питания антенны ,
однако изучая разновидности этой антенны в заблуждение вводят разные расстояния. Фото для примера. 22 фута это помоему 6 метров.
Поэтому и решил посоветоваться, и найти конкретный вариант.
А как вам в таком исполнении?
makaron43
ну практика таки говорит, что несимметричный диполь имеет АЭФ. чтобы его отсечь, говорят что запорный дроссель нужен не менее 1 кОм индуктивности на нижней частоте антенны. запорный дроссель намотанный на феррите от ОС телевизора кабелем RG-58 до заполнения имеет 220 мкГ.
а в Carolina Windom, судя по всему эти 6 метров кабля от точки запитки до дросселя как то участвуют в излучении.
наверно все таки правильнее ставить дроссель ближе к точке запитки.
у меня тоже несимметричный диполь, но запитанный с конца. City Windom.
Использую эту антенну уже в третьем исполнении(27/13м.). Первые две скончались из-за обрыва провода в местах пайки у трансформатора(медь ф2,12мм., потом полёвка). Сейчас стоит биметалл ф2,5мм. Стоит насмерть уже пять лет, с верха 16ти этажки вниз с направлением на восток. Трансформатор мотал на феррите от старой отклонялки - десять витков. Антенна работает нормально, претензий нет. Но вот в июне 2014 года с ней что-то произошло, штатный тюнер на FT-897 стал строить её на пятнашке и строит до сих пор, до этого напрочь отказывался. Полтергейст, происки империалистических разведок, чёрт его знает, но связи идут. Да, однажды была замечена ворона, сидящая на трансформаторе, может быть они чего сотворили?
#102 Модест Петрович...поясните последнюю строчку Вашего сообщения-а именно:-что такое несимметричный диполь, но запитанный с конца??..
RD7M
написал предельно ясно: City Windom.
