Страница 13 из 17 ПерваяПервая ... 310111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 169
Тема: Многодиапазонная КВ антенна "Несимметричный диполь"
  1. #121
    Таки нашёл отсутствующий контакт. Кабель был спаян из 2х частей, как оказалось. Там и был нарушен контакт у центральных жил.
    Размотал, спаял, работает.
  2. #122
    Добрый день. Делаю несимметричный диполь с плечами 28.05 и 13.77 соответственно из нерасплетенной полевки п-274. Коэффициент укорочения надо учитывать?
  3. #123
    Александров
    433
    UA3VEO
    UA3PKY, вот эту тему почитайте: http://www.cqham.ru/forum/showthread...E8%E0%ED%F2%FB
    Часы идут, дни бегут, а годы летят… 73! Александр.
  4. #124
    UA3PKY,
    Как и любой диполь, Ку учитывать нужно...вернее так, нужно высчитывать плечи исходя из Ку х 300/F /2
    Хатуль мадан.
  5. #125
    Тоесть я каждое плечо умножу на 0,975(Ку полевки) получится 27,34 и 13,42. Или смысла резать нет, оставить классические размеры?
  6. #126
    Аватар для RD9AF
    USSR.URAL
    420
    UF8A ex RD9AF Анатолий
    То UA3PKY
    Добрый вечер. Тоже решил поставить такой диполь но на 40 метров общая длинна 20,25м точка питания 6,75м это данные Rick Littlefield, K1BQT (http://http://ra1ohx.ru/publ/antenny...enna/1-1-0-261 ), маманя даёт 20,43 м питание 6,84м это так отступление а вопрос по питанию какой ТР применяете или будете .Сегодня "убил" целый день на изготовление ТР типа бинокль пять колец в стопке всего 10, 2000 НМ 20х12х6мм из пяти ТР получился один ксв на нагрузке 128 ом растёт начиная с 14 мгц .
    Почему НМ да просто больше нет ни каких.
    73! Анатолий.
  7. #127
    - на какой высоте..
  8. #128
    Ребятки, ПОЛУВОЛНОВЫЙ диполь и считать желательно полную длину диполя ( от изолятора до изолятора), а вот в какую дырку вы подключите кабель - в середину или в1/3... ЭТО БЕЗ РАЗНИЦЫ.
    Просто, если будете считать каждое плечо в отдельности ... НИФИГА НЕ ПОЛУЧИТЕ.
    Я бы советовал считать на самую нижнюю частоту, а лишнее подворачивать по месту, при настройке антенны.
    Цитата Сообщение от UR5VFT Посмотреть сообщение
    - на какой высоте
    А какая вам разница? Или вы будете высоту подбирать?
    Проще нужно, проще... делайте запас на концах, а потом доводите по приборам до нужного .
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Пардоне, а что это вы за агрегат сморозили на 128ом???
    1:2? А как вы этого добились? Говорить о ШПТЛ с таким Ктр не приходится , а если так, то рост КСВ выше 14мгц обьективен - высокое индуктивное сопротивление обмоток!
    Я так понимаю, вы на него еще мощность не подводили...? Он у вас греться будет АЦКИ.
    Последний раз редактировалось Алексей2009; 12.06.2018 в 20:26.
    Хатуль мадан.
  9. #129
    Аватар для RD9AF
    USSR.URAL
    420
    Ссылку посмотрите там написано
    4 диапазонная КВ антенна
    Последний раз редактировалось RD9AF; 12.06.2018 в 20:53.
    73! Анатолий.
  10. #130
    ссылка не открывается.
    ///Очевидно, что часто используемые в OCF-антеннах трансформаторы 1:4 явно не обеспечили бы требуемого согласования. Rick изготовил трансформатор типа «бинокль» с коэффициентом трансформации около 3 на основе двух ферритовых трубок, которые используются в различной электронной аппаратуре для подавления паразитного излучения интерфейсных кабелей. Первичная обмотка имеет 3 витка и намотана многожильным проводом диаметром около 1,5 мм во фторопластовой изоляции, вторичная — 5 витков сложенного вдвое провода 01,0 мм в эмалевой изоляции.///
    Оно?
    А в другом описании приводится марка феррита = 800... что называется почувствуй разницу - ваши 2000 и авторские 800... хотя , я думаю, что и с таким Мю он на ВЧ работать не будет, а тем более с 1квт.
    В ЛУЧШЕМ случае 80/40 или 40/20, разогнать такой транс на больший диапазон...СОМНИТЕЛЬ НО.
    Последний раз редактировалось Алексей2009; 12.06.2018 в 20:50.
    Хатуль мадан.
  1. Несимметричный "диполь"
    от Pinus в разделе Антенны
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 31.12.2014, 15:23
  2. Рамочная антенна "Bird-Cade-Loop"
    от DIG в разделе Антенны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.05.2009, 05:01
  3. 160+40 Несимметричный диполь
    от RV3ADE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 19:43
