Отредактировал
Да
Чувствую, потому и написал : Почему НМ да просто больше нет ни каких.
Но это не значит что не будет
На ВЧ есть другие АНТ и квт держат
То: UR5VFT Высота 15 метров
Отредактировал
Да
RD9AF,
Смотрите. На 80/40 понадобится феррит с Мю порядка 400-200, а для 20/10 - меньше 200, порядка 100-50.
И кольцо должно быть БОЛЬШОЕ...
Этот транс можно собрать после тщательной подборки Мю феррита.
А не будем котиков обсуждать, на меня ругается...
Ну, вы же спрашиваете, почему КСВ выше 14мгц растет...ОТВЕЧАЮ.
Понимаете, 2000НМ ОЧЕНЬ хорошие кольца, но на них можно делать ТОЛЬКО трансформаторы по типу ШПТЛ. ФАКТИЧЕСКИ это их единственный способ "Употребления". (если не считать схемы импульсных БП)
Несимметричный диполь на 80м планирую разместить между двумя 10-ти этажками. Дома стоит не параллельно. а со смещением друг относительно друга. Между крайними точками, где хочу натянуть антенну метров 50, проходит связной провод из лифтовых. Вопрос: как он может повлиять на антенну если она будет располагаться параллельно метрах в 4 от провода?
2 UA3PKY " Вопрос: как он может повлиять на антенну если она будет располагаться параллельно метрах в 4 от провода?"
Я бы сказал так: плохо будет влиять, из красивой диаграммы направленности дипольной восьмерки, будет " многолепестковая ромашка".
Не будет мертвых зон излучения антенны. Но вам нужны мертвые зоны? Не нужны, тогда высота подвеса диполя равная 50 метров над землей даст приличную эффективность антенны. В любом случае, это лучше чем ничего не иметь, или иметь низко подвешенную над крышей антенну.
Я бы посоветовал делать, а не слушать нас теоретиков.
Есть возможность дальний конец диполя отнести метров на 15 в сторону. Получиться не параллельно а буквой V со связным проводом. Но это прилично увеличит дальнюю оттяжку и антенна получиться висеть над автостоянкой. Что особо нежелательно в случае обрыва. Но если это уменьшит влияние соседнего провода наверно буду разносить их.
