Страница 16 из 17 ПерваяПервая ... 61314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 169
Тема: Многодиапазонная КВ антенна "Несимметричный диполь"
  1. #151
    Киев
    1,154
    Цитата Сообщение от Alex_54 Посмотреть сообщение
    Вот такая точно работает и даже без тюнера.
    Так а куда, собственно, подключается фидер?
  2. #152
    Александров
    433
    UA3VEO
    Сайт http://www.pa0fri.com , вкладка ANT, вкладка FD4 (FD3) Windom antenne, вариант FD4+160. Построена с учетом рекомендаций UT4LW по изготовлению удлиняющей катушки. Высота подвеса 6м. Балун 4:1. Запорный дроссель на сердечнике от строчника монитора. Фидер - RG58 около 25м.
    А вообще то эта тема практически полностью повторяет http://www.cqham.ru/forum/showthread...E8%E0%ED%F2%FB и их объединение принесет только пользу.
    ИМХО.
    Часы идут, дни бегут, а годы летят… 73! Александр.
  3. #153
    Цитата Сообщение от RL1L Посмотреть сообщение
    Aleks121,
    Алексей, а Вы рассмотрите такой вариант подключения: сначала сделайте запорный дроссель(он же токовый балун и т.д.) на пластиковой трубке линией с волновым сопротивлением 200 Ом, т.е. какое имеет антенна, а потом уже трансформатор 1:4 на ферритовом кольце. При таком варианте трансформатору на ферритовом кольце будет легче работать и феррит будет меньше нагреваться.
    Хорошо. Спасибо за идею. Мощность у меня стандартная 100 Вт. Я поэксперементирую, так и этак.
    Заодно конструктив предложеного вами дросселя не уточните: диаметр трубки, к-во витков и т.д...
  4. #154
    2,476
    RL1L
    Aleks121,
    Дроссель можно сделать из полевки П-274, только ее надо будет раскрутить и наматывать двумя вместе сложенными проводами, так Мы получим волновое сопротивление линии 180-200 Ом и на водопроводной трубе диаметром 50 мм и длиной около 200 мм, сколько поместится витков, ну а далее ШПТ 1:4, например как на фото. Изготавливается за 5 минут, результат изготовления практически всегда хороший. На первых трех фото трансформатор с симметрией, на других без симметрии. Трубки от мониторов. На графиках КСВ.
ID:	302590   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	рис. с симетр..jpg
ID:	302591   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	КСВ с симметрией.png
Название:	фото трансформатора из кабеля.JPG
ID:	302593   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	рисунок трансформатора из кабеля.jpg
ID:	302594   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	КСВ кабельного трансформатора.png
  5. #155
    Антенна Виндом несимметричная, поэтому для нее симметрирующее устройство не нужно, а достаточно запорного дросселя и чем ближе к точке подключения к антенне, тем точнее совпадут размеры практической антенны с расчетной. Для такой антенны запорный дроссель должен иметь очень большое реактивное сопротивление и тут просто намотать несколько витков на кольце "не прокатит".
    Т.е. в точке подключения мы ставим токовый дроссель, а за ним транс 1к4 можно без симметрирования, т.е. вот так Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	302607 правильно я понял? А если поставим транс 1к4 с симметрированием? Хуже не станет, да? Но типа оно там никчему?
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Выводы как соеденять? Или начало: 2 провода к антенне, выход: два провода к трансу?
    Последний раз редактировалось Aleks121; 16.12.2018 в 21:29.
  6. #156
    2,476
    RL1L
    Aleks121,
    Ну да, если поставить с симметрией хуже не будет. Главное в симметрировании, что бы оплетка коаксиального кабеля не соединялась напрямую с полотном антенны, т.е. желательно через индуктивность. Тут в чем хитрость, антенна несимметричная, после дросселя по идеи ее можно рассматривать как симметричную и тогда лучше ШПТ ставить с симметрией, с другой стороны если посмотреть, то земли возле антенны нет, она только в шэке и у нас ШПТ как бы "отвязан" от земли через длинный кабель, поэтому можно ставить и ШПТ без симметрии.
    Да соединять начало к полотнам, выход два провода к трансу.
  7. #157
    4,397
    RL1L,
    А сколько будет индуктивность дросселя из П-274 на 20-ти сантиметровой трубке? Не маловато, для "отсечения" фидера?
  8. #158
    Перебрал немного свое согласующее для несимметричного вибратора.
    Вот так выглядит внутри: Нажмите на изображение для увеличения.
    А вот его КСВ в диапазоне 3-30МГц: Нажмите на изображение для увеличения.
    Как видно, оно завышено в нижней части диапазона, достигая 1.5 на 3.6МГц. Нагрузка - резистор 200 Ом.
    Причина мне известна, на фото она выделена желтым кругом со стрелкой. Это небольшая сборка из мощных керамических конденсаторов на 400пФ 3.5кВ.
    Если ее убрать, то КСВ станет равным 1. Но такое решение не пойдет. Дело в том, что эта емкость нужна для настройки антенны в резонанс на диапазоне 80м. Без нее антенна строится в районе 3.45МГц, при этом остальные диапазоны отлично вписываются. Емкость настраивает антенну на 80м на 3.65 МГц и никак не влияет на другие. Подробно об этом можно почитать вот тут.
    Вопрос - это у меня на безындуктивный резистор такое КСВ, индуктивность полотна скомпенсирует наличие емкости? Наличие завышенного начального КСВ совершенно не нравится.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 07.08.2019 в 07:50.
  9. #159
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Конденсатор является частью внешнего согласования. Поэтому при проверке собственно трансформатора его не нужно учитывать. Антенное полотно скомпенсирует эту емкость. Все нормально.
  10. Спасибо от UN7RX
  11. #160
    Ок, спасибо, это было очевидно, но мало ли... Без него сквозная АЧХ по КСВ в диапазоне 3-45 МГц не превышает 1.1. Ниже и выше не смотрел.
  1. Несимметричный "диполь"
    от Pinus в разделе Антенны
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 31.12.2014, 15:23
  2. Рамочная антенна "Bird-Cade-Loop"
    от DIG в разделе Антенны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.05.2009, 05:01
  3. 160+40 Несимметричный диполь
    от RV3ADE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 19:43
