Страница 2 из 17 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 169
Тема: Многодиапазонная КВ антенна "Несимметричный диполь"
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    [quote="Set-up"]
    Цитата Сообщение от VINT
    Кстати, особых споров по применению оцинковки уже и нет вроде после того, как были приведены таблицы сопротивлений.
    Несколько «веточек», где вспоминали об оцинковке...
    Да нет, Вы ошиблись, это отвечал АМОРЕТО, я же отношусь к использованию оцинкованной проволоки в качестве антенного полотна с некоторым предубеждением. Прочитайте выше о результатах моего измереня поверхностного сопротивления оцинковки... 73 ![/b]
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
    А у меня висела обмедненка-жуть!!!
    1) Многие фирмы для тяжелых климатических условий делают антенны из оцинкованниго тросика.
    2) Экспериментировал с оцинкованным тросиком - по сравнению с медью разницы не заметил. (Кроме прочности ессно. )
    FT897D+FC-30+FC-40+ATAS-120а+LW. Gool luсk All and All Band!!!
  4. #14
    Да нет, Вы ошиблись, это отвечал АМОРЕТО, я же отношусь к использованию оцинкованной проволоки в качестве антенного полотна с некоторым предубеждением. Прочитайте выше о результатах моего измерения поверхностного сопротивления оцинковки... 73 !
    Обзвонил своих – никто оцинковку не применял. У меня тоже такой необходимости не было. В книгах ничего не нашел. Правда, в очень старой книге мазком упомянуто, -
  5. #15
    UR5EPM
    Гость
    Полезная ссылка по несимметричным диполям http://www.cqham.ru/ant85_39.htm
    73! UR5EPM.[/url][/list][/list][/code][/quote]
  6. #16
    UR5EPM
    Гость
    Дополнение к http://www.cqham.ru/ant85_39.htm
  7. #17
    А чем посмотреть фаил?
  8. #18
    Аватар для R9LZ
    Тюмень
    3,699
    R9LZ
    MMANA, MMANA-GAL
    http://www.radio.ru/mmana/
    Александр.
  9. #19
    SK Аватар для Юрий(UR5VEB)
    Украина г.Голованевск
    2,161
    А кто нить запитывал такую антенну симметричным фидером в виде воздушной линии или кабелем ПРППМ или ТРП через симметричное СУ и какие результаты?
    А она все таки вертится...
    Юрий(UR5VEB)
  10. #20
    Цитата Сообщение от ra3ajd
    в качестве гасителя ВЧ токов оплётки кабеля я использовал две ферритовые защёлки и сразу за ними дроссель намотаный этим же кабелем - 10 витков (виток к витку) на оправке диаметром 100 мм
    К чему такие сложности? И то, и другое выполняет одинаковую функцию и хватило бы чего-то одного при достаточной проницаемости материала в защелках. А так, пустое увеличение длины кабеля на изготовление того дросселя.
    Цитата Сообщение от RADISTUS
    Подскажите,а можно inv v 80 и 40 запитать одним кабелем?
    Конечно, так большинство и делает. Вот только размещение элементов может быть различным, что влияет на Rвх и резонансные характеристики. Но запитать-то можно.
    Скорее, соглашусь. В данном случае гораздо важнее не материал покрытия, а его качество - между в хлам окисленной медью и отполированной оцинковкой я бы выбрал последнее. Хотя, на долгосрочную эксплуатацию я бы не решился - неизбежно старение покрытия..
    Дмитрий, rv9cx.jimdo.com
  1. Несимметричный "диполь"
    от Pinus в разделе Антенны
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 31.12.2014, 15:23
  2. Рамочная антенна "Bird-Cade-Loop"
    от DIG в разделе Антенны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.05.2009, 05:01
  3. 160+40 Несимметричный диполь
    от RV3ADE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 19:43
