Кстати, фирма MFJ не рекомендует на коаксиальный кабель, питающий G5RV, надевать ферритовые кольца - только несколько витков кабеля.
С чем это может быть связано?
С тем, что в этой, с позволения сказать, антенне, ДИКИЕ токи по оплетке в виду существенной асимметрии антенны, соответственно, не всякие защелки могут избежать насыщения и не рассыпаться.Сообщение от kmike
В 80-х годах применял оцинковку 2,5мм на дельте 160 м. диапазона, простояла 3 года , КСВ остался неизменным.Натянута дельта была горизонтально среди трёх девяти этажек.Тяжело было натягивать , а при демонтаже ржавчины не оказалось- работала как и любая антенна.В угловых изоляторах и на соединении с кабелем 75 ом была обработана детским пластилином. Проблем небыло.
Спасибо от RW4HJD
RV9CX
Спасибо за разъяснение.
Так может, и в несимметричном диполе лучше воздержаться от использования ферритов?
Home page: www.ua1cec2008.narod.ru
а что за фирма в Запорожье по антеннам?
Нужно воздержаться от использования многодиапазонных несимметричных диполей.Сообщение от kmike
Тут тоже оцинковка стареет ЗНАААААЧИТЕЛЬНО дольше чем медь иже с ней.Сообщение от RV9CX
С тем, что ферит действует не только на оплетку, но и на то, что под ней. Вообще-то она рекомендует просто балун 1:1, но на крайний случай витками кабель.Сообщение от kmike
To RV9CX:
Как понимать данную мысль...Сообщение от RV9CX
UR5EPM
А почему? Почему? Ежели я поеду в поле, и установив многодиапазонный несимметричный диполь, начну работать в эфире, кому я помешаю? До ближайшего села 15 км - какие могут там быть TVI? Я же не на 30 квт работаю. Может не надо так уж категорично,а? Ведь в каждом конкретном случае все по разному.Сообщение от RV9CX
73, Владимир
