Народ, поделитесь длинами плеч антенны/42м/ производства "antenna-su". Если только не военная-коммерческая тайна.
Вот такой диполь пользую на выездах. Нужно много места, чтобы крутить вокруг мачты... Работает 20-10м, балун 1:2
Не только мона, но и нуно!Сообщение от RADISTUS
Два года эксплуатирую два варианта таких антенн.
Могу сделать однозначно следующие выводы:
1. Антенны просты и легки для постройки.
2. Хороший и простой вариант "мультибанда".
3. НЕ годятся для дальних связей в виду малого усиления.
4. Отсутствует равномерность в диаграмме направленности.
Посмотрите здесь очень полезно. http://www.radial.ru/faq/texts/cw80100/
Спасибо от RZ6FE
Стоит ли вешать ферритовые защелки на кабель если будет установлен запорный дроссель у точки питания несимметричного диполя.
Спасибо от RZ6FE
RA9MDS, я не использую, однако когда на 18 МГц работаю, с тюнером разумеется (антенна общей длиной 21 метр с копейками, работает на 40, 20, 15, 10 метрах), то рядом телевизор чудит, даже при 40 Вт. если подключить УМ, то на 200 Вт уже рядом стоящий ноут начинает глючить - тачпад отнимается и USB-порты. Если защелки поставить на все, что можно (на фидер антенный, кабель USB от трансивера к ноуту, 13,8В от БП к трансиверу) то все это проявляется в значительно меньшей мере.
ЗЫ. Моему ламповому УМ очень тяжело работать с этой антенной. Если с вертикальной дельтой и ягой на ВЧ диапазоны УМ спокойно работает на полную мощность, то с несимметричным диполем при 200 Вт аноды краснеют (балун спокойно 250-300 Вт РЕР тянет). Отсюда я сделал вывод, что эта антенна исключительно для выезда на пикник, отдых, рыбалку и т.п. Хотя Океания и Южная Америка на 20, 15, 10 метрах сработана при 40 Вт.
ЗЗЫ. У меня антенна по схеме VK2WB с небольшими изменениями размеров под полевку и соответствующую высоту подвеса.
Последний раз редактировалось Victor-A; 08.09.2016 в 15:06.
Голова кругом, одни хвалят Виндом, другие нет. Что же делать бедному радиолюбителю. Изготавливаю связку изоляторов, есть текстолитина и кольцо амидоновое и кабель куплен. Думаю, надо молча делать и все, а дальше как получится )))) Это простой и компромиссный вариант.
Я делал и дельты и волновые каналы на 20, правда навесные и луч тоже пробовал на 160. Испытывал в полевых условиях. А дом так косячно стоит и доступ не везде есть на крышу. А вот, что то дипольное могу подвесить и хорошо по высоте. Хотелось бы на несколько диапазонов.
Вот скринрепорт про Яги на 20 ку, поэтапно.
http://omskair.ru/forum/index.php?topic=473.0
Последний раз редактировалось RA9MDS; 08.09.2016 в 15:43.
RA9MDS, виндом неплохая антенна, могу сказать, что в этом году на мою антенну + Есу 857Д мы (работали коллективом ut4uwj) очень неплохо отработали DigiFest (работали в полевых условиях). Кстати, тогда ее сравнивали с W3DZZ, то виндом значительно лучше работал на ВЧ диапазонах, а траповый диполь на 40 и 80 м.
