RA9MDS вот здесь отличная статья (правда много теоретического) http://www.diagram.com.ua/list/an-c00.shtml
Это просто для понимания всей физики работы запорных дросселей для несимметричной антенны.
По поводу количества витков.
Для яги на 10 и 15 метров DK7ZB (вроде грамотный мужик) предлагает запорный дроссель 3+3 витка. Я полагаю, что чем ниже частота, тем больше должна быть индуктивность запорного дросселя. Поэтому намотал себе 4+4 витка (антенна работает на 40 м диапазоне). Учитывая, что проблемы с TVi у моей антенны только на "варцах", да и то с рядом стоящим телевизором и компьютером (соседи не жаловались), то, думаю, мой запорный дроссель имеет достаточную индуктивность. Кстати, я где-то читал что сопротивлние запорного дросселя должно быть не меньше килоома на соответствующей частоте. Но я не считал - лень было. Кстати, косвенный показатель "достаточности" запорного дросселя, это ксв близкий к расчетному. Теоретически, если внешняя оплетка фидера излучает, то фидер можно представить как дополнительный элемент антенны, т.е. параметры антенны "валятся". Если ксв-метр и анализатор показывают близкие к расчетным параметры, то бояться особо нечео. Разве что при большой мощности феррит в насыщение зайдет. Но это уже другой случай.
