Страница 93 из 105 ПерваяПервая ... 438390919293949596103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 921 по 930 из 1041
Тема: Усилитель Лаповка Журнал Радио №10 2006г
  1. #921
    Цитата Сообщение от ra3gcp Посмотреть сообщение
    анодное 1500в.
    Это очень мало для ГУ-13, делайте на 4-х ГУ-50 если нет высокого напряжения...
  2. #922
    Энгельс
    9,854
    RK4CI
    Цитата Сообщение от ua4ww Посмотреть сообщение
    но работая ssb трансивер выдает меньше мощности, у меня ts590, а что если в место схемы заземленные сетки всё таки подать на них 700в и 180в и сигнал подавать в сетку.
    Не думаю что трансивер, в телефоне, выдаёт меньшую мощность. Просто есть такое понятие, как пиковая мощность. В трансивере эта мощность определяется напряжением питания выходного каскада, и применённым выходным трансформатором. Существующая в нём система ALC, поддерживает максимальную пиковую мощность практически во всех режимах. А вот дальше, практически все приборы показывают нам усреднённую мощность. И никак, ток выходного каскада в SSB режиме, не сможет достигнуть уровня телеграфного сигнала. Даже при довольно глубоком жёстком ограничении по ПЧ, у меня в трансивере ток достигал примерно 80% от телеграфного. Хотя пиковый детектор на выходе показывал одинаковую мощность. Если ограничение отсутствует, ток при громком А-А-А перед микрофоном, вряд ли превысит процентов 50 от телеграфного. И даже пиковый детектор покажет меньшую мощность, так как максимальные выбросы мощности достаточно кратковременны, и просто не успевают отклонить стрелку прибора. В режиме с ОС, мощность трансивера обычно используется по полной, и у вас просто не получается ввести его в режим ограничения.
    Что будете иметь при переходе к УМ по схеме с ОК. КУ, особенно на НЧ диапазонах, резко возрастёт. Требуемая мощность раскачки снизится в десятки, а то и сотни раз. И вы просто по полной начнёте применять ограничение именно в самом УМ. И рапорта прекрасные будут, и сигнал, при подключении УМ, будет становиться плотным и насыщенным, и стрелочки задёргаются не хуже чем в телеграфе... Но вот о полосе, которую вы будете занимать на диапазоне, лучше не вспоминать. Если цель именно в этом, снизить необходимую мощность раскачки, что бы была возможность получать ограничение сигнала прямо в УМ, то всё у вас получится. Если надеетесь увеличить среднюю мощность, не расширяя полосы излучения, то ничего существенного, в плане видимой прибавки мощности, вы не получите. Как вы сами пишете, в телеграфе, проблем с мощностью у вас нет. Стало быть трансивер вполне способен обеспечить выходную мощность, достаточную для полной раскачки вашего УМ. В самодельном трансивере я бы посоветовал применить более эффективную систему ограничения, увеличить её глубину, но что применено конкретно в вашем трансивере, я не знаю. И вряд ли стоит лезть в трансивер, не имея достаточного опыта. Можно попробовать применить ограничение сигнала до подачи на микрофонный вход. Но простые НЧ ограничители работают достаточно паршивенько, особенно при большом ограничении, а внешний ВЧ ограничитель, это когда формируется SSB сигнал, ограничивается, подчищается, и переносится назад на НЧ, всё же достаточно сложно. Ещё можно позаниматься какими то настройками через меню трансивера...
    Но то с чем вы собираетесь бороться, это не беда УМ, или трансивера. Средняя мощность SSB сигнала, при одинаковой пиковой, просто по определению, не может достигать уровня однотонального. Можно только как то улучшать это соотношение, применяя разного рода ограничители...
    Забыл добавить. Есть простой способ проверить, какую пиковую мощность выдаёт ваш трансивер в SSB режиме. Просто берёте НЧ генератор, можно какой то простейший, чуть ли не на одном транзисторе, и подаёте сигнала частотой около 1 кГц на микрофонный вход трансивера. По существу, получаете тот же однотоновый сигнал, но сформированный через телефонный канал. Мощность на выходе, в исправном и правильно настроенном трансивере, должна быть практически той же, что и в телеграфе. Если эта мощность и в самом деле сильно меньше, и не растёт при увеличении сигнала на микрофонном входе, стоит заняться его настройкой.
    Последний раз редактировалось RK4CI; 31.03.2019 в 17:21.
  3. #923
    Цитата Сообщение от UT1LW Посмотреть сообщение
    Так подводимая 500Вт может быть вообще без Пконтура. Вы б озвучили колебательную на выходе.
    Колебательная мощность на выходе была 350 - 380 ватт на всех диапазонах.
  4. #924
    276
    R1BAB ex UB1ADB
    можно проще-включаем "монитор" нажимаем передачу -подносим микрофон к динамику -
  5. #925
    г.УВАРОВО ТАМБОВСКАЯ ОБЛ.
    295
    Или посвистеть в микрофон .
  6. #926
    Энгельс
    9,854
    RK4CI
    Так у меня с этим проблемы. Да и удобнее как то с генератором. Заодно и какие то дополнительные измерения проводишь. Необходимые уровни, неравномерность в полосе...
  7. #927
    Аватар для ua4ww
    Воткинск
    56
    ua4ww
ID:	310907 Так и просится трансформатор ТА201 который сверху усилителя стоит
    73 Алексей.
  8. Спасибо от UA0SM
  9. #928
    Транс по Лаповку был изготовлен на 220в . Сейчас в розетке 230в. На накал получилось переменного 27в, по схеме на питание реле постоянного около 18 и 37в.
    Прошу совета по запитке реле. Реле рэв15, рпв2/7, рэн29, в1в
  10. #929
    Включите последовательно стабилитрон Д-815А,Б или В. Они примерно на 1А.
    У Вас ВКС работает без потерь? КПД=100%?!
    Последний раз редактировалось AlexanderZ; 16.06.2019 в 03:05.
    Все думают, что время придёт, а время только уходит!
  11. #930
    Энгельс
    9,854
    RK4CI
    Обмотки реле, даже при применении стандартного напряжения довольно сильно греются. Поэтому все реле у меня запитаны через резистора, номинал которых равен сопротивлению обмотки. А что бы реле нормально включалось, с точки соединения этого резистора и реле стоит электролит. Когда реле обесточено, этот электролит заряжен, и при замыкании второго вывода реле на корпус, реле нормально срабатывает за счёт энергии накопленной в электролите. Буквально через доли секунды, когда электролит разрядится, на обмотке реле остаётся половина от поданного напряжения. Для удержания реле этого более чем достаточно, а вот мощность на обмотке рассеивается вчетверо меньше. Ну и как понимаете, максимальное напряжение питания в этом случае, может превышать паспортное хоть вдвое. После разряда электролита, на нём останется именно паспортное напряжение. Можно поставить резистор и номиналом вдвое выше сопротивления обмотки. После срабатывания, тока удержания будет достаточно и в этом случае. Просто не счёл нужным этого делать. И при вчетверо более низкой мощности на обмотке, нагрев почти незаметен.
  1. Журнал РАДИО
    от ra3pop в разделе Коллективы и Радио
    Ответов: 214
    Последнее сообщение: 13.05.2017, 06:44
  2. Журнал Радиодизайн
    от ВОЯКА в разделе Технический кабинет
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 28.11.2009, 19:07
  3. усилитель Лаповка
    от UA0YAS в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 15:49
  4. усилитель Лаповка
    от UA0YAS в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 06.01.2006, 16:52
