Страница 1 из 106 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1051
Тема: Усилитель Лаповка Журнал Радио №10 2006г
    Кто собирал усилитель по данной схеме поделитесь отзывами.Может есть очепятки
    Re: Усилитель Лаповка Журнал Радио №10 2006г
    Вот он, -
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    из Одессы
    919
    Цитата Сообщение от unname
    ut7ub
    Могу поспорить
    Могу присоединиться с спору.
    Лично у меня РА на 2-х ГК71 отдает одинаково как на 160 м, так и на 6 метров. Но это уже несколько другая схемотехника.
    "Жизнь Родине, честь никому!"
    Вообшем как я понимаю схема работоспособная.Вопр ос к тем кто эксплуатирует лампы,всётаки лёжа или стоя лучше распологать лампы?У меня есть корпус от микроволновки думаю в нём собрать усилитель.
    С уважением Павел. 73. 3610 Кгц
    У русских есть три вида экзотических животных-Ёшкин кот,Бляха-муха и Ядрёна вошь.
    А что, я кого то обидел? Обсуждается конкретная схема. Имея лампу с выходной емкостью 34 пФ и анодом 3000в параллельный П-контур строиться нормально на 10-е не будет. Вот и все.
    Заблокирован навсегда
    Minsk, Rep. of Belarus
    6,150
    EW1MM
    ut7ub
    Могу поспорить
    О какой схемотехнике идет речь?
    Скорее всего об этой:
    UT4FA писал(а):
    Значится так,
    Живой рабочий усилитель стоит у меня на рабочем столе.Диапазон рабочих частот 1,8-54,0 МГц. Схема с общим катодом. По входу П-контуры. Анодное напряжение 2250 В.,ток анода в настроенном состоянии ВКС составляет 0,75-0,9 А., на экранной сетке напряжение 680 В. Работает без проблем.
    Что значит без проблем, а где цифры?
    А на вопрос о наличии тока упр. сетки вы ответили:
    UT4FA писал:
    Ну, а куда денешся от сеточного тока. Ведь лампа ГК71 имеет средние характеристики. И даже стоит отдельный прибор для контроля тока первой сетки. Для двух параллельно соединенных ламп составляет примерно 60-70 мА. Что не переходит за рамки дозволенного. Так, что, чистейший режим В2. Но без фанатизма. Проблем с TVI нет.
    Ток упр. сетки это плохо!
    Другая схемотехника вещь серьезная, но без компенсации выходной
    емкости ламп на ВЧ-диапазонах у ГК-71 - не обойтись.
    Хотите иметь мощность на 28 МГц около 1 кВт и нормальный П-контур - делайте компенсацию Cвых., но почему-то многие так и хотят ее обойти.
    Чаще хотят попроще и побыстрей, а от этого "быстро" плохие усилители получаются. :wink:
    Советую собрать усилитель на 2хГК-71 с заземлёнными по ВЧ сетками,
    по схеме Николая, EW1BA, где реализованы предложения Сергея, ЕХ8А, а именно компенсация выходной емкости ламп.
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...48ac4617614d64
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...asc&&start=150
    Основные режимы усилителя EW1BA:
    Ua=2600 В
    Uэкр. сетки=700 В
    Iэкр. сетки=80 мA
    Iа=600 мА
    Iс1=0 мА (Ток 1-й сетки ОТСУТСТВУЕТ!!!)
    Iпок=60 мА.
    Входная мощность=100 Вт.
    ОТДАВАЕМАЯ мощность на эквиваленте антенны 50 Ом
    28 МГц - 925 Вт
    24 МГц – 980 Вт
    На остальных диапазонах - 1 кВт.
    Шесть фотографий даны здесь:
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...=asc&&start=15
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...=asc&&start=30
    Успехов!
    EW1MM.
ID:	21979   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	21980   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. Спасибо от Donator
  8. #7
    С каких это пор ПИ-контур стал параллельным?
    Кроме обсуждений на 80-ке, нужно бы еще и практику знать.
    Для усилителей киловаттной мощности 2хГК-71 - самое то, что надо. Во всех КВ диапазонах. У этих ламп один "недостаток". Суммарная мощность накала великовата. По сегодняшним ценам на электричество.
    Из тех, КТО ДЕЛАЛ усилители на этих лампах, не знаю ни одного, кто бы обижался на них. Если, конечно, есть руки и к ним еще и голова.
  9. #8
    Пардон, если выразился не понятно, уточняю - П-контур с параллельным питанием.
  10. #9
    А полностью схему можно где либо посмотреть?Или пременить в Лаповке данную схему нейтрализации?
  11. #10
    6,150
    EW1MM
    Речь идет о совершенно другом усилителе - об усилителе на 2хГК-71 с заземлёнными по ВЧ сетками!
    Полностью схема пока не готова, но автор - EW1BA планирует ее нарисовать в электронном виде.
    На входе усилителя EW1BA применяются переключаемые параллельные резонансные контура.
    По словам Никитина Н.Н. - EW1BA, если применить компенсацию выходной емкости на
    ВЧ-диапазонах у ламп ГК-71 в схеме Я.С. Лаповка (с заземленными сетками) и увеличить входную мощность ватт до 150, то можно будет получить на 28 МГц отдаваемую мощность 1 кВт.
    Однако, не каждый трансивер имеет 150 Ватт на выходе, чтобы раскачивать такой усилитель.
    А вдруг потребуется еще большая мощность раскачки на 28 МГц, откуда ее брать?
    EW1MM.
  1. Журнал Радиодизайн
    от ВОЯКА в разделе Технический кабинет
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 21.10.2019, 14:59
  2. усилитель Лаповка
    от UA0YAS в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 15:49
  3. усилитель Лаповка
    от UA0YAS в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 06.01.2006, 16:52
