Привет всем .
Внимательно перичитал последние 10 страниц.
Так и не понял почему усилитель по схеме с ос на 2-3-гк71 у одних качается до 0.6-0.8 а при 80 вт на входе, а у других 170 вт. так не бывает мне кажется очень большой разброс.
Константин
Привет всем .
Константин
Наверное всё зависит от конструкции, компоновки.Сообщение от NIKKS1
На выходные дни занялся измерениями, что давно обещал.
Показания этой таблицы сняты с моего РА (стр. 22 этой темы).
На аноде
3120 вольт - RX
3080 вольт - TX
2800 вольт - TX нажатие, ток 0,6А
Раскачка с трансивера ICOM 746PRO, 100 W на всех бендах
Последний раз редактировалось UN7GCE; 19.06.2010 в 17:33.
Вот это похоже на правду. Я на каникулах измерил у себя.Сообщение от UN7GCE
Напр анода под нагрузкой 1800 в .
Ток анода 0.45 а.
Напряжение на нагрузке 200-205в.Нагрузка две лампы 220в по 300вт в паралель.
Раскачка 60-70 вт. Измерения на 3.5 7.0 14.0 18.0 Выше не измерял.Нечем.
Константин.
Нагрузка для РА в этом случае 133 Ома.Сообщение от NIKKS1
Евгений.Сообщение от UN7GCE
А что это за лампочки по 266 Ом.?
Я только что померял свои те что были в наличии.
100W.........40 Ом
300W........27 Ом
500W.......14 Ом.
А вообще моё мнение, использовать в качастве нагрузки лампочки и потом судить о замерах это +- топор.
Так это надо у NIKKS1 спросить. Я по его измерениям вычислил нагрузку. А моя нагрузка на стр. 26 видна.Сообщение от UT4UDV
Немного поправлю.Сообщение от UN7GCE
2х300=600 ватт.
(U^2/P=R) (202*202)/600=68 ом в среднем.
Но, действительно это только в теории. На самом деле и 220 вольтовые лампочки при 202 вольта не будут по 300 ватт, и в активное R нагретой спирали наложится реактивное от ее же индуктивности и т.д, и т.п.
Поэтому
совершенно верно. Как вариант грубой оценки - подходит, но не более.использовать в качастве нагрузки лампочки и потом судить о замерах это +- топор
Да, я ошибся!Сообщение от Валентин
Это холодных ниток...Сообщение от UT4UDV
При нагреве сопротивление нити накаливания ЗНАЧИТЕЛЬНО увеличивается.
Простой пример:
Ток в лампе: I=P/U. Считаем: 100 ватт делим на 220 вольт. Имеем 0,45 Ампера.
Сопротивление нити накаливания: R=U/I - 220/0,45=484 Ом.
Как Вы можете видеть - сопротивление горячей нитки больше, чем холодной в 12 раз.
з.ы. - рассчитать сопротивление накаленных нитей ламп других мощностей, можете рассчитать самостоятельно.
И еще очевидно - сопротивление нити изменяется при подаче на лампу различных напряжений, оно не постоянно.
Лампа накаливания пригодна лишь грубо оценить мощность, развиваемую усилителем. Но не более того.
to RU9CA
Дмитрий
С этим я согласен.
Но лампочки не та нагрузка, что бы по ней судить о выходной мошности РА.
На лампочку можно проверить работает или нет. И все.
