Страница 92 из 106 ПерваяПервая ... 428289909192939495102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 911 по 920 из 1051
Тема: Усилитель Лаповка Журнал Радио №10 2006г
  1. #911
    Цитата Сообщение от ew1mm Gary Посмотреть сообщение
    Хотите иметь мощность на 28 МГц около 1 кВт и нормальный П-контур - делайте компенсацию Cвых.
    У меня на 28 мегагерц нормально строился параллельный П - контур и усилитель на ГК 71 выдавал подводимую мощность 500 ватт
    без компенсации выходной емкости при анодном напряжении 1500 вольт.
  2. #912
    Аватар для UT1LW
    4,048
    UT1LW
    Так подводимая 500Вт может быть вообще без Пконтура. Вы б озвучили колебательную на выходе.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  3. #913
    Колебательная на выходе была около 350 ватт.
  4. Спасибо от UT1LW
  5. #914
    982
    на десятиметровом диапозоне работает чуть меньше мощность гдето 800 ват. 160 метров у меня нет. анодное 3100 волт. на остальных диапозонах стабильно 1 кв.
    Ivan-ra6lc, смотрю уже второй усь в таком исполнении у вас, как работает на десятке, сколько анода? Двух секций КПЕ хватает с одной подстежкой или 160м не сделано
  6. #915
    Аватар для ua4ww
    Воткинск
    63
    ua4ww
    Доброго Всем дня. Работаю на УМ ГК71 по схеме Лаповка ,которую обсуждают на этом форуме уже пару лет ,и вроде бы всё идеально ,но работая ssb трансивер выдает меньше мощности, у меня ts590, а что если в место схемы заземленные сетки всё таки подать на них 700в и 180в и сигнал подавать в сетку.В усилителе есть место под трансформатор, и как с наименьшими переделками это сделать? Полосовики по входу есть. Я не сильно силен в теории по этому нужен практический совет т.к идея становится уже навязчивой
    73 Алексей.
  7. #916
    Меньше чего ? Если меньше чем в CW, то это нормально...
    73 ! ALEX **#*
  8. #917
    Аватар для ua4ww
    Воткинск
    63
    ua4ww
    А если сделать с общим катодом то раскачки нужно меньше? cw проблем нет
    73 Алексей.
  9. #918
    308
    R1BAB ex UB1ADB
    и получите с двух ламп ватт 700 ,и это будет очень хорошо ,а то и 600 ,проще сделать выход 100-120 Вт с трансивера и иметь везде киловатт
  10. Спасибо от R9VA
  11. #919
    Добавлено через 18 минут(ы):
    Одна ГК-71 работает, выходная мощность на 28мГц-460Вт. Напряжение анода под нагрузкой 2800V, накал-22V, последовательное питание П-контура (начальная ёмкость С1=7пФ), коммутация отводов на реле В1В, входные контура. На остальных диапазонах более 500Вт...
    Думаю что прибавка будет совсем небольшая. Когда-то подавал все напряжения на три лампы ГУ-50, раскачки потребовалось всего на 10-15 процентов меньше.
    Больше выиграете разогнав свой TS-590 до 110-120Вт в SSB. Судя по зарубежным форумам делают до 150Вт. Американцы жаловались что 590-й не даёт и 50Вт в SSB.
    У меня была Алинко-DX70TH, там мощность была разогнана до 140-150Вт, верой и правдой у меня трудилась этак четыре года, до сих пор без эксцессов у нового хозяина на Ставрополье.
    Чтобы качнуть до 1кВт две штуки ГК-71 по любому нужно не менее 120-130Вт раскачки.
    Последний раз редактировалось Eugene163; 31.03.2019 в 16:55.
  12. #920
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,148
    RA3GCP
    Приветствую всех !
    Скажите ребята? Сколько можно получить мощности( в среднем по диапазонам) на одной ГУ-13 ?. С заземленными сетками, входная мощность Ватт 40 анодное 1500в. Есть лампочка (одна), теперь нужно понять какой нужен трансф. по мощности.
    73! 73! 73! Анатолий
  1. Журнал Радиодизайн
    от ВОЯКА в разделе Технический кабинет
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 21.10.2019, 14:59
  2. усилитель Лаповка
    от UA0YAS в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 15:49
  3. усилитель Лаповка
    от UA0YAS в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 06.01.2006, 16:52
