Страница 12 из 36 ПерваяПервая ... 2910111213141522 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 360 из 1051
Тема: Усилитель Лаповка Журнал Радио №10 2006г
  1. #331
    Надо исходить из целесообразности, и из того, что есть под рукой. Если есть в достаточное количестве реле В1В-1В, и конденсаторы К15-У, есть вариометр, например, от Р-836, это один случай. И можно "отпилить " от анода 20...30 пф производя настройку П-контура в резонанс вариометром и применив последовательное анодное питание. Вдобавок можно компенсировать часть выходной емкости параллельным контуром, после которого идет П-контур. Это - оптимальный вариант, но не самый простой. Наверное проще получить такой же результат по выходной мощности и надежности, применив дополнительную катушку, подключаемую параллельно вариометру на 21...28 МГц. Для чего можно использовать несколько параллельно включенных реле. Вариантов довольно много. Один я предложил выше: На 21...28 МГц катушки П-контура состоят из двух включенных параллельно. При этом коммутируется только одна, величина ее индуктивности примерно в два раза больше получаемой обычно для достижения резонанса. Соответственно, коммутируемый ток в два раза меньше. Из известных механических переключателей, самый надежный от Р-140.
    Александр, RV4LK
  2. #332
    To Vic, rv4lk
    Так на чем проще реализовать П-контур усилителя с примерно равной выходной мощностью на ГУ81 или 2ГК71?
  3. #333
    Kaliningrad
    1,246
    UA2FP
    2 Ustas
    Если задаваться целью получить 1 Квт на 28 Мгц, то легче получить эту мощность на одной ГУ81М по причине меньшей выходной емкости лампы и большей рассеиваемой мощности на аноде (450 Вт против 250 Вт у двух ГК71). У двух ГК71 выше линейность, меньше высота (195мм против 260 мм у ГУ81М) и соответственно ящик нужен менее высокий.
    Разница не велика но есть.
    Виктор, UA2FP
  4. #334
    `To Ustas
    Наверное проще всего, взять готовый блок от Р-140, и приставить к нему лампы. Гэкашки можно засунуть и вовнутрь. Там все сделано "на века". То есть с запасом, очень надежно. Конечно, блок здоровый и тяжелый, но так проще и быстрее всего сотворить РА на киловатт.
    Александр, RV4LK
  5. #335
    To Vik, rv4lk
    Спасибо за высказанное мнение. Взор ГК71 притягивают имено из-за
    возможности более удобного (даже безопасного) рассеивания тепла накала и анодов, а также по габаритам, хотя по параметрам ГУ81 прочнее. Кстати, на каком-то из форумов возродитель из пепла "рогатки" EX8A высказал мысль, что из 2-х ГК71 можно выжать больше мощи чем из одной ГУ81.
  6. #336
    To Ustas
    Да мы, в общем то, и не забывали о "стекляшках". Просто сейчас многие стали к ним возвращаться из за простоты применения, надежности, дешевизны. Но на мой взгляд, главная причина - отсутствие обдува. Современные лампы, я пишу это без кавычек, очень хороши, но всегда присутствует шум вентилятора. Вместе с компьютером это очень хорошо ощущается в ночное время. А самое главное, с чем угадал Сергей, пропагандируя "Рогатку", что с возрастом головы крепче не становятся, к сожалению. И если раньше можно было сидеть весь рабочий день в метре от щелкающего "Ильменя", в полутора от ревущего "Корвета", да еще три приемника рядом включены постоянно, несется морзянка из них, то сейчас многие не высидели бы и часа рядом с этими друзьями. О мощности.
    Я не сторонник превышать паспортные данные на радиолампы. Для меня нормально снимать с двух ГК-71 500..600 Вт, с ГУ-81М не более 1 кВт. При этом на экранной сетке 81-й не более 750В. Кстати, если с снимать с двух ГК-71 более 600 Вт, то лампы надо тщательно подбирать, разница становится очень заметна. Вообще, хороший усилитель, это большой и тяжелый усилитель. Всеобщее стремление к уменьшению габаритов и веса в импортных усилителях, проще говоря, экономия на всем, враг качества и надежности.
    Александр, RV4LK
  7. #337
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    Предупреждение!
    Всё, о чем здесь написано, запрещается применять в военпроме.
    Изготовление допускается на кухне, на коленке.
    После серьёзных, аналитических статей Александра RV4LK, я было приуныл.
    Ясно, что UA1FA применил для коммутации диапазонов реле, больше предназначенное для работы в цепях с напряжением, нежели с током. Нужно было искать выход. Любой вариант для меня оборачивался серьёзным перелопачиванием конструктива. Вертя в руках остатки от В1В, я удивлялся, - насколько тонки были подвижные контакты. Вот если бы они были потолще…
    Через часик в руках у меня был опытный образец контактора на базе В1В. Суть идеи – усилить и механически и электрически подвижную группу.
    Работа разбита на несколько этапов.
    1.operatia decapitatio. Или попросту - снесение башки.
    2.выпиливание кусочка меди.
    3.припайка его к подвижным контактам.
    Первый пункт выполнен стоматологическими фрезами.
    Во втором применёна 2-х мм медь 8 х 14 мм
    Третий самый и простой и нудный. Припаяно!
    На снимках я постарался выделить основные моменты.
    Такое чудо применено на 28 и 21 МГц. Пока работает!
    P.S. так как подвижные контакты лишаются какой либо гибкости, дополнительно разрушается место точечной сварки, фиксирующее пластину от осевых вращательных моментов. Круглогубцами сдвигается с места контрящий элемент. Этого достаточно.
    P.P.S. IMHO, если в данной конструкции и применять вакуумные замыкатели, то для 80 – 40 – 20 пойдут В1В. А на 15 – 10 метров лучше применить В2В.
ID:	28400   Нажмите на изображение для увеличения.
    Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE) пос. Коммунарка
  8. #338
    To UN7GCE
    Здорово, просто класс! Мало кто бы на это решился, а главное сумел сделать. Не говоря уже об идее. Хотя вакуум немного жалко.
    Александр, RV4LK
  9. #339
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,678
    2
    uy3ig
    UN7GCE - супер! А если вакуум заменить маслом? Ведь применяют же КПЕ в масляных ваннах[/b]
    uy3ig
  10. #340
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    Согласен, это первое, что мне пришло в голову.
    Но, прикинув расстояние между контактами, да умножив ещё на два,
    решил рискнуть. А напруга не будет превышать напруги на горячей ёмкости. Конечно, кто силён в формулах, можно и подсчитать потерю электрической прочности. Но, уверяю вас, работает. Каждый вечер включаюсь на 28 и провожу местное QSO. Да ещё специально сверх длительные сеансы настройки.
    Есть такая пословица, - лучшее - враг хорошего. О чём я действительно пожалел, это что у нас на работе нет стеклодувной мастерской. А то рискнул бы и восстановить вакуум.
  11. #341
    Дык, не очень-то он и необходим.
    Прекрасно работающие реле от "Микрона" и "Призмы" - открытые. У меня лет 15 работают. Тьфу-тьфу.
    Хотя, справедливости ради, Володя UA3AIO лет двадцать назад сетовал, что теряют контакт если не пропускать периодически мощность через них. У него на приеме падало. А на передачу - все "восстанавливало сь" как нужно . От ГУ-84Б. У него прием шел через ПИ-контур. Как и передача.
  12. #342
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    Вот сколько ни пытался найти эти реле, так и не удалось даже в руках подержать! А теперь мне достаточно и дохлых В1В.
    За одного битого - двух не битых дают.
  13. #343
    UN7GCE
    Наверное ,какую-нибудь *крышку* для реле надо сделать,для защиты от пыли?
    dl2bda
  14. #344
    Kiev
    670
    Коллеги!
    Может кто-нибудь измерял в усилителе на 2хГК-71 с ОС уровень раскачки (или выходную мощность) при которой появляется ток управляющей сетки? Интересно, какова величина тока сетки при выходной мощности 900-1000Вт?
    73!
  15. #345
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    Всех с наступившим Новым Годом!
    Пользуясь возможностью спокойно поработать в пост новогодние дни, изменил П контур в данной конструкции. Мне всё не давала спокойно спать заметка UA1FA, что отводы сделаны от 3-5-8 витка, что диаметр 50 мм (чего – оправки, или внешний размер катушки?). Кроме того, очень уж хотелось посмотреть, даст ли какой либо эффект серебрение трубки. Короче – вот перед вами снимок нового П контура. Отводы полностью совпадают с описанием. Эффекта от серебрения не уловил (вроде бы трубка меньше греется на 28 МГц).
  16. #346
    SK Аватар для Юрий(UR5VEB)
    Украина г.Голованевск
    2,161
    Цитата Сообщение от Палыч
    Коллеги!
    То же интересно узнать входную мощность. А может кто пробовал для уменьшения разкачки применять двойной вдув, как об этом пишет Гончаренко http://dl2kq.de/pa/1-10.htm
    А она все таки вертится...
    Юрий(UR5VEB)
  17. #347
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    Честно говоря, мне не совсем понятен вопрос Палыча. Ток сетки появится сразу, как только амплитуда сигнала станет больше нуля. Другое дело его величина. Мне как то это не интересно, думаю что не выше допустимого.
    Цитата Сообщение от Юрий(UR5VEB)
    А может кто пробовал для уменьшения раскачки применять двойной вдув...
    UA1FA разработал данный РА для импортных трансиверов с выходной мощностью 100 ватт. Мне, на 20 метровом диапазоне и ниже приходится уменьшать раскачку до 80 ватт (не допускаю ток выше 750 мА).
    И не думаю, что это хорошая идея, мудрить с двойной раскачкой (слишком мало данных для построения такого РА).
  18. #348
    2,161
    Ну если бы так все думали от начала человеческого существования, то мы бы все так и остались на четырех лапах и строго бы соблюдали поведение своих производителей на свет божий. Не в обиду будет воспринято.
    Юрий(UR5VEB)
  19. #349
    Kiev
    670
    Уважаемый Евгений!
    Как только появится ток сетки, так в спектре выходного сигнала появится "грязь". Не будем сейчас обсуждать уровень "грязи", об этом достаточно много говорилось в различных ветках форума по усилителям мощности. Интересно, сколько выходной мощности можно получить от усилителя до появления тока сетки? Какой ток сетки допустим с точки зрения приемлемой нелинейности? Просто не приходилось видеть никаких характеристик ГК-71, включенных с глухозаземленными сетками, так как это сделано в обсуждаемой схеме.
    73!
  20. #350
    ПОДСКАЖИТЕ КАК РАСПОЛАГАТЬ АНОДЫ ГК71 ПРИ ГОРИЗОНТАЛЬНОМ РАСПОЛОЖЕНИИ ЛАМП
  21. #351
    UN7GCE
    По поводу того, могут ли две ГК71 дать выходную мощность до киловата или нет, было много споров.Мнения разделились. К сожалению никто так и не удосужился произвести замеры- а чтоже мы всамом деле имеем на выходе.
    Самыj простой / из обьективных способов/ на вход трансивера подать сигнал двухтонового генератора,а на нагрузке- на эквиваленте, или антене / на выходе РА!/ подключить Осцилограф.
    Практически любым осцилографом минимум в диапазоне -1,8-7Мгц
    можно смотреть. Увеличивая входной сирнал /подстраивая при необходимости РА контур, заметить момент когда выходной сигнал
    ,его форна начнет сверху-снизи прижиматься,либо появятся другие изменения норнального двухтонового сигнала.Вот это и будет нормальна мощность РА которую он красиво, чисто и без надрыва отдаст.
    PEP мощность:
    Показания Осц. макс. от верха до низа (Рss) разделить на 2 и умножить на 0,707 -получим Еффективное напряжение на нагрузке.
    Разделив Uеff на R нагрузки- получим ток (I)в нагрузке.
    И наконец Р=Uеff*I.
    Может у Вас есть возможность провести такие замеры и фото выставить для обозрения!?
    Или те у кого аналогичный усилитель есть и необходимые приборы.!!
  22. #352
    To UA6BVA :
    Широкая сторона анода должна быть вертикально.
    Собственно аноду - все равно, а вот сеткам и прямонакальному катоду - нет. При нагреве могут провиснуть и замкнуться.
    По большому счету, это не есть хороший конструктив - усложняется конструкция шасси, ухудшается охлаждение, да и размеры УМ увеличиваются (кроме высоты).
    Кроме того, разработчик допускает только вертикальное положение лампы.
    73!
  23. #353
    To UT5ULX
    Палыч! К сожалению, в данной конструкции ток сеток (всех) появляется вместе с подачей возбуждения. Ток сеток достигает значительных величин, их суммарная амплитуда сравнима с амплитудой тока анода. Особенно значителен ток первой сетки, он достигает трети от величины тока анода.
    Александр, RV4LK
  24. #354
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    Цитата Сообщение от Антон-DL2BDA
    ...могут ли две ГК71 дать выходную мощность до киловатта...
    Если бы у меня был бы эквивалент нагрузки на киловатт, - давно бы уже провёл эти измерения, не сомневайтесь!
    Разработчику такой лампы нужно надавать по башке, если у него сетки провисают как бельевые верёвки. Почему то эта глупость упорно гуляет по инету.
  25. #355
    To UA6BVA :
    Собственно аноду - все равно, а вот сеткам - нет. При нагреве могут провиснуть и замкнуться.
    73!
    Разрешите с Вами не согласится. Вопрос. Действительно ли Вы при проведении "лабораторки" видели, что они провисли. Или это ваше чисто субъективное и нечем не подтвержденное мнение.
  26. #356
    Так поясните зачем разработчики пишут это :
    "Генераторный пентод для генерирования и усиления высокочастотных колебаний.
    Оформление - стеклянное, с цоколем.
    Рабочее положение - вертикальное, анодом вверх.
    Охлаждение - естественное."
    73 ! ALEX **#*
  27. #357
    Гость
    Да нет, это так не подумавши.. а вдруг, а на всякий случай.
    Хотя как говорят в режиме СНЕГИРЕЙ всё может быть.
  28. #358
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    А лампы и не знают, что им нельзя работать выше 20 МГц, тем паче горизонтально!
  29. #359
    CHACK писал:
    А ведь правда писали.
  30. #360
    Понятно, что не знают, они ведь просто лампы, а вот по разработчикам ГК-71 думаю прошлись совсем зря, по моему их нужно сказать только слова благодарности за создание ГК-71.
    73 ! ALEX **#*
  1. Журнал Радиодизайн
    от ВОЯКА в разделе Технический кабинет
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 21.10.2019, 14:59
  2. усилитель Лаповка
    от UA0YAS в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 15:49
  3. усилитель Лаповка
    от UA0YAS в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 06.01.2006, 16:52
