Страница 13 из 35 ПерваяПервая ... 31011121314151623 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 390 из 1049
Тема: Усилитель Лаповка Журнал Радио №10 2006г
  1. #361
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,103
    ex UN7GCE
    Цитата Сообщение от CHACK
    ...разработчикам ГК-71...
    ...нужно сказать только слова благодарности за создание ГК-71.
    Абсолютно согласен!
    В молодости был загипнотизирован до столбняка справочными данными на эту лампу и не помышлял строить на ней РА. А сейчас волосы с досады рву на одном месте, - сколько времени потеряно зря!
    Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE) пос. Коммунарка
  2. #362
    В молодости единственно доступными лампами были ГУ-50 и ГК-71 и был создан РА на 3-х ГК-71 еще много лет назад, потом появились другие возможности и лампы....
    Реализовать работу РА на 28 МГц тогда не получилось т.к. катушка П-контура уже на 21 МГц "выпождалась" до одного витка и нежадно грелась так что пайка не выдерживала и отводы крепились хомутиком (это я сейчас понимаю только так и нужно было сразу делать). Вот у UA1FA как то получилось даже на 28 МГЦ аж три витка, в чем секрет?
    73 ! ALEX **#*
  3. #363
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,103
    ex UN7GCE
    На странице 15 этой темы виден мой старый РА, собранный аж 28 лет назад на Г811. Все 4 лампы лежат. Тоже пугали меня провисшими сетками.
    А вот почему П контур у Лаповка на 10 - ке имеет три витка самому очень удивительно! Но строится подлец очень чётко!
  4. #364
    Вот еще пример афоризма приведенного в моей подписи.
    73 ! ALEX **#*
  5. #365
    Заблокирован
    3,559
    Цитата Сообщение от Ustas
    Кстати, на каком-то из форумов возродитель из пепла "рогатки" EX8A высказал мысль, что из 2-х ГК71 можно выжать больше мощи чем из одной ГУ81.
    Вот бы узнать как это можно выжать с ламп с общей предельной мощностью анодов 250 Вт больше, чем с лампы имеющей 450 Вт. Нонсенс.
  6. #366
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,490
    UA1ANP - Николай (ex UA6WBB 1968-77гг)
    Цитата Сообщение от *****
    Ustas писал(а):Кстати, на каком-то из форумов возродитель из пепла "рогатки" EX8A высказал мысль, что из 2-х ГК71 можно выжать больше мощи чем из одной ГУ81.
    Больше – это вряд ли, но 2е ГК-71 можно смело приравнивать к одной ГУ-81й.
    Причём компоновку РА можно сделать более рациональной при использовании 2х ламп ГК-71
    Николай - UA1ANP.
  7. #367
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,103
    ex UN7GCE
    Цитата Сообщение от rv4lk
    Вообще- то, правильно сделать и настроить входные П-контура для РА собранного с общей сеткой не так просто. Входное сопротивление каскада помимо прочего разное по диапазонам. Необходимые данные для расчета проще и точнее получить опытным путем.
    Насколько правильно и точно сказано!
    Для того, чтобы всё таки настроить входные контура, а за одно измерить свой РА, изготовил я вот такую штуку. Вещь получилась достаточно надёжная, киловатт держит без проблем, работает вроде фена. Поскольку я не смог применить резисторы МЛТ, сделал на импортных, получил некоторый завал КСВ на ВЧ, но на мой взгляд это не очень страшно.
    Вот так всё это выглядит, а на последнем снимке настройка "П" контура на 28 МГц при помощи вспомогательного прибора со страницы
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=12716
ID:	39837   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39838   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UN7GCE; 21.09.2010 в 15:13.
  8. #368
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,103
    ex UN7GCE
    Цитата Сообщение от Антон-DL2BDA
    UN7GCE
    По поводу того, могут ли две ГК71 дать выходную мощность до киловатта или нет, было много споров. Мнения разделились. К сожалению никто так и не удосужился произвести замеры, - а что же мы в самом деле имеем на выходе.
    Самый простой (из объективных способов) на вход трансивера подать сигнал двух тонового генератора, а на нагрузке - на эквиваленте подключить осциллограф.
    Увеличивая входной сигнал можно заметить момент, когда форма выходного сигнала
    сверху - снизу будет прижиматься. Вот это и будет нормальна мощность РА которую он красиво, чисто и без надрыва отдаст.
    PEP мощность:
    Макс. показания осциллографа от верха до низа (Рss) разделить на 2 и умножить на 0,707 -получим эффективное напряжение на нагрузке.
    Разделив Uэфф на R нагрузки- получим ток (I) в нагрузке.
    И наконец Р=Uэфф*I.
    Может у Вас есть возможность провести такие замеры и фото выставить для обозрения!?
    редакция моя - UN7GCE
    Антон задал очень хороший вопрос, ранее я не мог заняться подобными измерениями, теперь же, предлагаю вместе разобраться с этой мощностью (пока только с трансивера).
    Парк приборов:
    ВК7-9, С1-75, двух тоновый генератор по схеме В.Скрыпника (РАДИО 1987,8 стр.15),
    Нагрузка на 1кВт 50 Ом показана постом выше. Трансивер IC746pro.
    Согласно моим измерениям, на частоте 3,5 МГц, в режиме CW, на нагрузке 76 Vэфф (я не стал по экрану считать вольтаж, показания сразу с вольтметра, визуально размах сигналов одинаковый).
    При измерении двух тоновым сигналом на нагрузке 69 Vэфф.
    Как правильно интерпретировать полученные данные?
ID:	40326   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40327   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #369
    Парк приборов:
    Это некорректные измерения. Если для осциллографа всё нормально, то измерять ВК7-9 двухтональный сигнал просто нельзя. Это вольтметр квазипикового типа, шкала которого отградуирована в эффективных значениях для чисто синусоидального сигнала. И что он показывает при не синусоидальном сигнале (двухтональный сигнал) интерпретации не поддается.
    То-есть интерпретация одна - сопоставлять эти измерения нельзя.
  10. #370
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,103
    ex UN7GCE
    Меня вот что смущает. Я специально выложил таблицу, по данным которой видно, что средней мощности 100 ватт несущей (100 ватт PEP) равны средней 50 ваттам 2 тонам (100 пиковой).
    Как они соотносятся математически?
    Если считать по экрану (амплитуды CW и 2 tone равны), то как идёт тут соотношение?
  11. #371
    Эффективная мощность синусоиды всегда будет равна 0,5 постоянной мощности при одинаковом пиковом напряжении и нагрузке (0,707^2=0,5).
    Vytas LY3BG
  12. #372
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,723
    2
    А эфективное напряжение меньше максимального пикового значения в корень из двойки т.е. 1.41 раза меньше.
    73!!! Дмитрий
  13. #373
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,103
    ex UN7GCE
    Tks Vytas
    Таким образом, при измерении мощности, отдаваемой данным РА, достаточно проверить линейность 2 тонами и замерить вольтметром синус. Я корректен в своих рассуждениях?
  14. #374
    Московская область.
    9,723
    2
    Вольтметр покажет среднее эффективное значение или пиковое - зависит от его детектора.
    Лучше промерьте осцилографом. Пик размаха поделите на 2 корня из двух и получите максимальное эффективное значение на пике огибающей. От этой цифры и считайте.
    Если не доверяете осциллографу - тогда вольтметром но однотоновый сигнал. И конечно надо убедиться, что вольтметр проградуирван в эффективных цифрах, а не пиковых. Хотя обычно градуировка именно в эффективном значении синусоиды.
    Ток в нагрузке - по закону Ома,
    Мощность = квадрат тока умножаем на сопротивление, или квадрат напряжения делим на сопротивление. - Как удобней.
    73!!! Дмитрий
  15. #375
    Правильно, только напряжение (мощность РЕР) надо мерить в режиме CW, как уже Вам написали.
    http://www.kk5dr.com/PEPtest.htm
    Vytas LY3BG
  16. #376
    Пиковое напряжение синусоидального сигнала равно удвоенному амплитудному. Эффективное значение синусоидального сигнала равно его пиковому напряжению, деленному на 2,83 .
    Михаил, 73!
  17. #377
    Пиковое (амплитудное) значение — наибольшее мгновенное значение напряжения или силы тока за период.
    http://ru.wikipedia.org/wiki (ссылка на конкретную страницу очень длинная )
    Vytas LY3BG
  18. #378
    Есть проще – просто картинка, -
    Михаил, 73!
  19. #379
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,103
    ex UN7GCE
    Да, да! Vytas! Я это понимаю, что это только на синусоиде (CW).
    Просто я хочу уточнить все детали по измерению W РА на двух ГК71. Чтобы потом не было замечаний по неправильной методике измерений.
    По предварительным измерениям мощность данного РА слегка превышает 1кВт, осталось убедиться в линейности этого излучения.
    Цифры выложу чуть позже.
  20. #380
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,103
    ex UN7GCE
    Такая методика малость неудобная. При 1 кВт на 50 Омах напряжение составляет свыше 220 вольт. Хоть и есть делитель на 1:50, но, IMHO, проще измерить Uэфф ВК7-9 с делителем на 1:10 и это будет точнее.
  21. #381
    Эта картинка не правильная... Это Upp (от пика до пика), но это не пиковое значение.
    Вырезал цитату с Википедии. Как видно из формулы, значение никогда не может достичь двойного уровня амплитудного значения и равно амплитудному.
    Меня тоже так когда-то учили... :-)
    Vytas LY3BG
  22. #382
    Энгельс
    11,762
    RK4CI
    Измерить мощность телеграфного сигнала несложно. А вот как предполагается измерять уровень интермодуляционных искажений? Ведь с помощью осцилографа этого не сделаешь.
  23. #383
    Подключаем анализатор спектра и мерим. Всё просто.
    Тестером, вольтметром, осцилографом не получиться...
    Vytas LY3BG
  24. #384
    Эта картинка не правильная... Это Upp (от пика до пика), но это не пиковое значение.Вырезал цитату с Википедии. Как видно из формулы, значение никогда не может достичь двойного уровня амплитудного значения и равно амплитудному.
    Пиковое (амплитудное) значение — наибольшее мгновенное значение напряжения или силы тока за период Uм = max ( u(t)).
    Теория говорит - за период амплитудное значение напряжения Еm достигается дважды. Но, у В.А.Новопольского несколько иной взгляд. А, почему? Михаил, 73!
  25. #385
    UN7GCE
    Усилитель выдающий вот такую картинку имеет навскидку 10_15% ограничения сверху.
    Вечером сделаю снимок на выходе РА с ГС-35.
  26. #386
    В идеальном случае так должно выглядеть.
    Vytas LY3BG
  27. #387
    Это верно. Если отталкиваться от другого варианта определения предельной мощности (отклонение от линейности на 1 дБ), для двухтонального сигнала это соответствует едва заметному уплощению верхушки синуса - на уровне возможности визуальной регистрации. А у автора вопроса процентов 10, не меньше.
  28. #388
    Энгельс
    11,762
    RK4CI
    Думаю, чтобы было меньше споров о величине ограничения синусоиды, при подаче двухтонового сигнала, на экране осцилографа, лучше бы было увидеть картинку спектроанализатора. И режимы ламп на момент снятия этой картинки.
    Олег, А перенести на НЧ и показать что будет в этот момент на спектроанализаторе у вас возможность есть? Будет хотя бы с чем сравнивать.
  29. #389
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,103
    ex UN7GCE
    Олег, я ещё при первом опробовании двух тонового генератора, обратил внимание на некоторую уплощённость верхнего пика. Но весь фокус в том, что это снимок ICOM746, а не усилителя. Возможно перестарался с уровнем сигнала на микрофонном входе. А вот только сейчас я выкладываю снимки сделаные с РА с половинным напряжением на аноде (принесли мне пару ламп, так я решил их подготовить и заодно потренироваться).
    Первый снимок сделан на частоте 14 МГц, что СW, что однотоновый сигнал с микрофона дают почти одинаково по 570 ватт.
    Но, при повторении той же процедуры на частоте 28 МГц (осциллограф позволяет), картина совершенно другая и найти объяснения я пока не могу.
    При полной раскачке с трансивера (1а снимок) резко выражено уплощение.
    Пришлось сбросить до 80 ватт раскачки (снимок 2а). Мощность OUTPUT при этом - 456 и 397 ватт соответственно.
    Вот это то мне и не понятно. Статические режимы лампы не изменились, а вид совершенно разный. В эфире, правда, никто не замечает разницы.
ID:	40389   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40390   Нажмите на изображение для увеличения.
  30. #390
    Есть, могу сделать на SDRе, но не сегодня.
    Снимки сделаны К810 с С1-73.
ID:	40414   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Журнал Радиодизайн
    от ВОЯКА в разделе Технический кабинет
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 21.10.2019, 14:59
  2. Журнал РАДИО
    от ra3pop в разделе Коллективы и Радио
    Ответов: 214
    Последнее сообщение: 13.05.2017, 06:44
  3. усилитель Лаповка
    от UA0YAS в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 15:49
  4. усилитель Лаповка
    от UA0YAS в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 06.01.2006, 16:52
