Александр, добрый вечер!Сообщение от rv4lk
Как всегда всё толково и оправдано.
Вот только мне не очень понятен, зачем такая сложная цепочка из анодных дросселей L-15-L17 и ещё -
реле К3 зашунтировать диодом забыли или это опечатка?
Что-то вы смешали вместе ваши и мои мысли. :wink:Сообщение от Odinokii
Кнопочкой "Цитирование" не пробовали пользоваться?
Насчет схемы EW1BA - РА на 2хГК-71 не знаю. А нужна ли она полностью? Уже сомневаюсь.
Мне больше не хочется рисовать схемы для недовольных и ленивых форумчан. Это не о Вас.
Выходную ступень EW1BA усилителя 2хГК-71 + LP контур я уже выкладывал на форуме.
Полный пакет схем его усилителя на 2хГУ-81М мной также нарисован и недавно передан автору, который готовит статью.
Что мог, я сделал.
73!
Журнал Радио №3 2010 http://depositfiles.com/files/w69wolzeg 9.46 Мб
To UA1ANP
Николай, приветствую!
Реле К3 я просто забыл зашунтировать диодом на схеме. В анодной цепи последние дроссель и конденсатор - это на случай маловероятного самовозбуждения РА на УКВ. Чтобы в цепи питания не попали УКВ колебания. Просто для страховки, на всякий случай.
Несколько вопросов по теме. Есть КПЕ- ёмкость секций 10-500 Пф. Если все его секции запаралеллить, его можно будет поставить в УМ по Якову Семеновичу в качестве С22? Также интересен следующий, на мой взгляд актуальный вопрос- судя по тексту, напряжения анодов ламп 3000В. Можно ли запитать аноды по схеме http://ra3ggi.qrz.ru/LAMP/rd1333.htm ? можно ли для переключения катушек П-контура использовать простой переключатель типа ПГ ?
Вот уменьшил изображение. И тут родился еще один вопрос- если передатчик имеет запас по мощности- можно ли вместо кучи входных фильтров поставить на вход ШПТ, как у Владимира Дрогана (UY0UY)? Встанет ли вопрос о защите передатчика?
Можно! Но только ёмкость этого конденсатора не 10-500, а (15пф-360пф) х 3 + (10пф-110пф)=55пф-1190пф, а на 80 и 160 метров не забудьте подключать дополнительную ёмкость 500-1000пф.Сообщение от RA3GJM
Если ограничиться мощностью в ватт 500-600,
эту ёмкость можно применить в качестве холодной. Также и галетные переключатели из керамики, но на пределе прошивания. При 3000 вольтах на аноде ответ отрицателен.
На фото не совсем хорошо видно, но этот кондёр имеет зазор между пластиной ротора и пластиной статора 1мм.Сообщение от UN7GCE
1000 Ватт при КСВ=2 держит легко!
Для информации:
Конденсатор от радиостанции РБМ имеет зазор 0.6мм, а от старых р/приёмников около 0.2-0.3мм.
это относительно переключателей?Сообщение от UN7GCE
зазор 1 ммСообщение от UA1ANP
