Так подводимая 500Вт может быть вообще без Пконтура. Вы б озвучили колебательную на выходе.
Спасибо от UT1LW
Доброго Всем дня. Работаю на УМ ГК71 по схеме Лаповка ,которую обсуждают на этом форуме уже пару лет ,и вроде бы всё идеально ,но работая ssb трансивер выдает меньше мощности, у меня ts590, а что если в место схемы заземленные сетки всё таки подать на них 700в и 180в и сигнал подавать в сетку.В усилителе есть место под трансформатор, и как с наименьшими переделками это сделать? Полосовики по входу есть. Я не сильно силен в теории по этому нужен практический совет т.к идея становится уже навязчивой
А если сделать с общим катодом то раскачки нужно меньше? cw проблем нет
и получите с двух ламп ватт 700 ,и это будет очень хорошо ,а то и 600 ,проще сделать выход 100-120 Вт с трансивера и иметь везде киловатт
Спасибо от R9VA
Добавлено через 18 минут(ы):
Одна ГК-71 работает, выходная мощность на 28мГц-460Вт. Напряжение анода под нагрузкой 2800V, накал-22V, последовательное питание П-контура (начальная ёмкость С1=7пФ), коммутация отводов на реле В1В, входные контура. На остальных диапазонах более 500Вт...
Думаю что прибавка будет совсем небольшая. Когда-то подавал все напряжения на три лампы ГУ-50, раскачки потребовалось всего на 10-15 процентов меньше.
Больше выиграете разогнав свой TS-590 до 110-120Вт в SSB. Судя по зарубежным форумам делают до 150Вт. Американцы жаловались что 590-й не даёт и 50Вт в SSB.
У меня была Алинко-DX70TH, там мощность была разогнана до 140-150Вт, верой и правдой у меня трудилась этак четыре года, до сих пор без эксцессов у нового хозяина на Ставрополье.
Чтобы качнуть до 1кВт две штуки ГК-71 по любому нужно не менее 120-130Вт раскачки.
Последний раз редактировалось Eugene163; 31.03.2019 в 16:55.
Приветствую всех !
Скажите ребята? Сколько можно получить мощности( в среднем по диапазонам) на одной ГУ-13 ?. С заземленными сетками, входная мощность Ватт 40 анодное 1500в. Есть лампочка (одна), теперь нужно понять какой нужен трансф. по мощности.
