Прошу совета как выполнить контроль тока сетки (в схеме Лаповка) стрелочным прибором
Вас не спрашивают требуется или не требуется контроль тока сеток лампы. Если взялись отвечать на поставленный вопрос, то отвечайте по сути вопроса, а не разводите демагогию.
k422, взгляните, может подойдёт для ваших целей.
Конечно, контроль тока сеток можно выполнить с подстроечным резистором, включив его в разрыв между прибором и шунтовым резистором. В моём усилителе на 2-х ГК 71 сделано так.
Последний раз редактировалось ra1qea; 18.06.2019 в 09:34.
Спасибо от k422
"Уважаемый" вопрос не вам, и ответ не вам, что ж вы везде то "затычка" ?
Контроль тока сеток нужен там, где есть большая опасность их спалить., к ГК-71 это мало относится !, это более актуально для ГИ-7Б, но и там UA1FA, контроль тока сеток не предусмотрел, видимо тоже не совсем так остро нужно.
А если уж невмочь как нужен показометр тока сеток, то делается так как в схеме...
Последний раз редактировалось AL.X; 18.06.2019 в 09:49.
как сделаете по схеме CHACK - сообщите результаты, пожалуйста.
ra3qdp, вы забыли поставить смайл?
CHACK, Вы хотите сказать, что вопрос от k422 в сообщении № 941, обращён, именно, к Вам? Где это написано?
"Уважаемая затычка", ваш ответ в сообщении № 942 уж "очень конкретный". Не нужен контроль - и всё тут!
Контроль тока сеток в УМ по схеме с ОС желателен не из "боязни спалить" сетки ламп. Ток сеток не должен превышать третьей части от тока анода. Превысив это значение, будет не сигнал, а "грязь" в эфире. А превысить это значение очень легко, особенно в УМ-е на лампах ГК 71.
Спасибо от k422
Суммарный ток сеток величина конечно измеряемая, но как оценивать эти показания?
Ток первой сетки на порядок меньше тока второй, а ток третьей сетки может быть много больше второй! Не зря же в ГУ-80-81 вывод этой сетки сделан таким массивным! Может для симметрии?!
Контроль тока первой сетки обычно делают по причине появления искажений (нелинейный режим) при перекачке в схемах с ОК (общий катод). У обсуждаемой схемы Лаповка схема с ОС (общ. сетки),которая обладает свойством ООС до -6дБ. Следовательно нет необходимости контролировать ток первой сетки. Достаточно линейный режим и так получается!
Последний раз редактировалось AlexanderZ; 18.06.2019 в 18:10.
