Показано с 11 по 20 из 37
Тема: БП VEGA PSS-825M
    У Вашего товарища не такой Б.П. PSS 825M
    Что бы заменить лампочки, блок нужно разобрать, лампочки выпаять и новые запаять.
    Это во первых.
    А во вторых, лампочки при включеном блоке не меняют.
    Если дорожишь своей безопасностью.
    В моём Vega-825M транзисторы были 13N50. "Вылетали" из-за к.з. клемм, при подключенном IC706 (~1A) . Защита не успела....
    Кстати токовый шунт стоит ужЕ в минусовой шине.
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03, LO16XH
    1,380
    RA3TEJ
    Это во первых.
    Александр Николаевич, ну нельзя быть таким правильным, скушно это! Все мы люди, человеки, потому и пинцеты в работающие БП подают
    А блок был как раз такой как заявлено в теме, потом пришлось еще раз столкнуться с подобным БП, его схема тоже отличалась от двух приведенных здесь вариантов, очевидно в разое время схемотехника этого блока менялась.
  4. #14
    Купил старый дурак БП VEGA PSS-3055 на дачу ,оставил включенным в сеть и уехал на рыбалку
    собрались тучки и 3 раза прогремело приехал капут БП и компьетер был включен в сеть ему хоть бы что
    а это изделие за 4 с лишнем т.р сгорело возможно транзисторы или что как проверить? транзисторы там FTW20N50A
    что можно поставить ? есть вот IRF840,IRF3205, EB13007 <IRF630
    По просторам и-нета путешествовать на эту тему --невозможно GPRS через мегафон .
    помогите старому советом буду благодарен.
  5. #15
    Например, распространенный аналог транзистора FTW20N50A, это IRFP460(A).
    Keep your pecker up!
  6. #16
    понятно спасибо SHARP к сожелению таких нет сейчас если найду запаивать один к одному?
    кстати как проверить эти транзисторы авометром.
  7. #17
    Из перечисленных Вами транзисторов подойдут IRF840. IRF3250 низковольтные, всего 50 Вольт держат, а 13007 это биполярные транзисторы и тоже напрямую их туда ставить нельзя.
    Подобные транзисторы я проверяю с помощью обычного мультиметра, ставлю переключатель в положение где нарисован диод, сначала нужно проверить что не пробит затвор на сток и исток, потом подключаю минусовой провод прибора к истоку, а плюсовой к стоку и если вижу что транзистор закрыт касаюсь плюсовым проводом к затвору, тем самым внося положительный относительно истока заряд на затвор, транзистор при этом должен открыться и находиться в таком состоянии достаточно долгое время, что говорит о малой утечке в затворе. Что бы закрыть транзистор нужно плюсовой провод прибора подключить к истоку и минусовым проводом коснуться затвора.
    Успехов! Юрий.
  8. #18
    Юрий огромное спасибо за помощь -попробуем разобраться .всего доброго и 73!
  9. #19
    Выпаял и проверил транзисторы полевики FTW20N50A по подсказанной выше методике -оказались исправными.
    Пож. подскажите алгоритм поиска неисправности в этом БП. Спасибо.
  10. #20
    4,397
    пользователи, подскажите не дает ли этот БП помехи на НЧ? импульсный все таки...
  1. КСВ-метр VEGA SX-600
    от Veka в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 23:20
