даёт, даёт, и ещё какие... вот для укв-шки подходит.
Сегодня сам вторично спалил этот БП: подключил к нему IC-910 и решил погреть антенну. Две минуты при 75 Вт на 145МГц и я заметил, как стрелка вольтметра медленно поползла вниз, дошла до 12В и БП отключился. Сгорел предохранитель 3А сетевой. Заменил, включил - хлопок, и с одного из 13N50 сорвало крышку + сгорели резисторы в затворах обоих FETs. Таких не было В магазине, взял 15N60. Завтра поставлю - отпишусь, выжили ли остальные компоненты.
Кстати со времени прошлого моего сообщения, мне приходил в ремонт такой-же БП, только без индикаторов, так вот в нём только транзисторы выскочили и всё.
Андрей может подскажете алгоритм поиска неисправности и транзисторы целы и не включается
как искать неисправность не знаю.
Ну вот счас снял сгоревшие FETs и решил проверить без них. БП включился, светодиоды оба светят. Между "затворными" резисторами переменное (измеренное мультиметром, поэтому у вас может несколько отличаться. Надо конечно лучше бы осцилографом.) напряжение около 40 В. Значит запуск работает. Думаю всё в порядке. Пошёл впаивать FETs.
to enm.
http://www.cqham.ru/ibppt1.htm
мне это очень помогает
Да, кстати, никто не обмолвился в каком корпусе эти транзисторы !!! У меня были в ТО-220 изол.
Начал ставить новые и тут обратил внимание на ещё отверстия под другой тип корпуса -ТО-247 он же ТО-3P. Прикинул, что крышку транзистора в моём БП скорее всего снесло от резкого разогрева, а корпус 247 имеет гораздо большую площадь контакта, думаю будет разумнее воткнуть 247 корпус.
В Екатеринбурге разница в цене 25р. Сегодня куплю наверное.
MGW14N60ED - корпус ТО-3P, цена 60р. за штуку. Площадь теплоотдачи в три раза больше!! Встали на плату, а главное на радиатор как родные! Сгоревшими были - как обычно только 13N50, плюс, в этот раз, резисторы 39 Ом в их затворах. Ну и до кучи заменил сдохшую ламповую подсветку на диоды. Работает!
