Показано с 11 по 20 из 30
Тема: Самодельная панелька для ГУ34Б (ГУ43)
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Панельку нетрудно найти, а вот родной для ГУ34Б турбоблок-весьма непросто! Может лежит у кого-нибудь без дела?
    Дмитрий
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Насколько ГУ-43 критична к обдуву нижней части? Имеется панелька которая полностью исключает обдув нижних электродов. Возможен обдув только стекла и анода.
    Вывод катода согласно всем справочникам нужно обдувать. В самодельной конструкции при активной работе (в т.ч. цифрой) хватало патрубка, который отводил в нижний отсек часть воздушного потока при нагнетании воздуха на анод лампы сверху.
    В новом усилителе с панелью от Р-140 будет нагнетание снизу улиткой, так удобней и правильней, имхо.
  4. #14
    Не только катода, но и ножку накала нужно обдувать. Греется весьма прилично. Попробуйте в Р-140 после отработки обдува снять лампу и попробовать пальцем вывод накала. "Тяжеловат" будет . Там даже родной конструкцией гнезда накала и экранной сетки предусмотрен свободный ход воздуха.
    Как то во время CQ WW RTTY теста пришлось срочно заменить лампу в Р-140 и товарищ "по запарке" поставил вентилятор под панелькой вверх ногами. В процессе дальнейшей работы лопнули конденсаторы в панельке и расплавился и коротнул коаксиал которым подводится возбуждение к лампе.
    73! Анатолий
  5. #15
    Не удивительно, как минимум пол киловатта тепла куда-то надо ведь отводить.
  6. #16
    Milldi
    Однажды после прострела снял 43 и положил на стол. Анод был горячий градусов 60 вполне терпимо, так ножка накала прожгла ДСП столешницы. Потом проверял еще, ножка накала продолжительное время остается раскаленной.
  7. #17
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Ясно спасибо. Придется перепахивать как то панельку :( и выкидывать хороший конденсатор по экранной сетке :(
  8. #18
    Как-нибудь пристроить снизу или сбоку обычный вентилятор вроде 30 на 30мм, чтобы потоком обдувал выводы катода и накала наверно будет достаточно.
  9. #19
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Обдувать отдельно никак, панелька от ГУ-43А под испарительное охлаждение.
  10. #20
    А разобрать и использовать стаканы для самодельной-никак?Мы на UK4ABW делали,правда стаканы точили из бронзы.
  1. ГУ34Б
    от в разделе КВ усилители
    Ответов: 1002
    Последнее сообщение: 07.06.2023, 20:54
  2. ГУ-35Б входные цепи ОС, панелька
    от Лех Валенса в разделе КВ усилители
    Ответов: 121
    Последнее сообщение: 04.10.2021, 09:45
  3. Самодельная педаль для TRX
    от VictorHT в разделе Технический кабинет
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 28.07.2014, 20:19
  4. Самодельная антенна авиадиапазона.
    от RA0CGT в разделе Антенны
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.09.2013, 10:27
  5. Какое Rвх у ГУ43 Б в номинальном включении. Схема ОК ????
    от redd в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 15.04.2010, 06:57
