Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 72
Тема: UnicomDual
  1. #11
    Цитата Сообщение от rv3mi
    Ну что, в выходной решил заняться и подключил интерфейс. Все заработало сразу, провел несколько связей PSK31 и RTTY.
    Придется доработать немного интерфейс.
    Дело в том, что в шнурке для FT-950 сигнал PTT идет только на разъем для "цифры". Поэтому в телеграфе и в SSB PTT с интерфейса в транисвер не идет. Буду встраивать микротумблер, на свободную ногу вешать шнурик для PTT-CW/SSB и тогда будет все ОК.
    Рекомендую :-)
    При работе CW и SSB можно, как это указано в мануале на трансивер, в настройках трансивера включить VOX, установив желаемые задержки.
  2. #12
    С кенвудами ts 480, 2000 какая максимальная скорость работы порта САТ системы на практике получается?
  3. #13
    Вначале лета или весной не помню, приобрел интерфейс Unikom Dual,
    а вчера хотел попробовать с ноутбуком и ничего не получилось.
    Программа MixW-19, TRX IC-746PRO. Кабеля все прицепил провильно, но ни приема нм передачи нет. Имею ввиду ничего нет на месте водопада.
    Посоветуйте, PSE, кто грамотный! С уважением- UA1OFM.
  4. #14
    Unikom Dual здесь почти год. Без нареаний. Только на некоторых диапазонах наводка была. Например на 21мгц. Даже ант. дельта для 21, настроенная (анализатор АА-330) и согласованная(конден сатор и вариометр) в точке питания давала наводку. На 21 почему то этот модем чувствительный, может у кого то тоже самое? Пришлось заменить шнур на USB порт на короткий (около 25см) и экранированный. Внутри корпус выложил ал. фольгой, соединил с землей, которая приходит от кабеля управления трансивера (FT-857). Перестало блокироваться.
    Программа MIXW-19, пробовал UR5EQF, DIGIPAN, TRUETTY и др., все работают. В Миксе CAT система получилась на СОМ5, PTT через САТ, в доп. настр. порта RTS-РТТ, DTR-CW. Дополнительный РТТ порт соответсвенно на СОМ6. Там настройки RTS-всегда выкл., DTR-CW.
    73!
  5. #15
    Думал, что это интерфейсы известной фирмы "Юником", торгующей р\л аппаратурой, а оказывается просто совпало название...
  6. #16
    Помоему все кенвуды скорость 4800.
    С уважением. Алексей RT5Q
  7. #17
    Меню №56 TS2000-значения скоростей СОМ порта до 57600. По умолчанию 9600. Кто-то пустил слух что работа на 57600 неустойчива, и надо 9600 устанавливать 8O
    UnicomDual работает на скорости 57600 с TS2000. Правда не мешало бы делать его в металлическом корпусе и убирать уровень "1" (одну дорожку на плате надо перерезать) на шине RTS первого вируального СОМ порта для корректной работы с родными ARCP2000 и MCP2000.
  8. #18
    ... и убирать уровень "1" (одну дорожку на плате надо перерезать) на шине RTS первого вируального СОМ порта для корректной работы с родными ARCP2000 и MCP2000.
    C этого момента, если можно подробнее или кусок схемки. У меня в WSJT на передачу переходит а обратно НЕТ. В Миксе все нормально...
  9. #19
    диод перерезается?
  10. #20
    FT-920+UNICOM DUAL+UR5EQF. Помогите настроить! С уважением UA6GR.
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.08.2013, 16:28
