Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 73
Тема: UnicomDual
  1. #51
    Поздравляю! Удачи!
    73! Сергей UA3QUO
    мой сайт http://ua3quo.ucoz.ru/
  2. Спасибо от R6AK
  3. #52
    Цитата Сообщение от UA3QUO Посмотреть сообщение
    И установить один из вложенных драйверов.
    Перестал работать интерфейс.
    Очень сильно грелась FT2232D. Заменили.
    И начались чудеса... система то видит, то не нет.
    Переустановка драйверов не помогает.
    Сегодня включаем комп... не видит.
    Постоял в раздумиии и определил как надо.
    Но, радость не долгой оказалась.
    Стал опять писать неизвестное USB устройство.
    Попытки с заменой и прочее- система пишет, что
    всё в порядке.
    Чудеса да и только.
    Вот и думаю, что то не так.
    Версия интерфейса 4.1
    Кварцевый встроенный генератор работает.
    По +5 вольт есть потребление.
    Где копать ещё не поняли.
    Народ пишет что очень много брака.
    Обидно если так!
    Последний раз редактировалось Глазунов; 20.08.2016 в 11:16.
  4. #53
    Аватар для R5ZX
    Старый Оскол
    55
    R5ZX
    Брак!? Вполне возможно. Где покупали FTDI?
    Была похожая проблема. Покупал в Китае. Затем снова пришлось покупать, в Чип и Дипе.
    Установил и никаких проблем. Хотя пришлось обновлять драйвера.
    И еще, просмотрите качество пайки, прозвоните на целостность и коротыши по всем ножкам.
    Добавлено через 38 минут(ы):
    Да, и еще: младший порт со старшим поменялись местами
    Последний раз редактировалось R5ZX; 20.08.2016 в 15:45.
  5. #54
    Вот там и покупали... .
    Долго бандероль шла... 3 недели.
    Из Китая порой быстрее долетают заказы.
    Ещё раз проверим, потом под топор.
    Есть опасения что печатка может не выдержать
    экзекуций.
    Поменять порты не вопрос... было бы что!
  6. #55
    УКВист
    г.Тула
    1,412
    RQ3P ex:RA3PHV, UA3PHA, UA3PPS, UV3PF, RW3PF
    Контакты и плохой пропай.Была такая фишка.Под микроскопом смотрел пропай разъема-все вроде нормально,но то работает,то нет. Пропаял все два ряда.Больше проблем нет.
  7. #56
    Ну по пропаю, это не тот случай.
    Оказалось всё гораздо проще...!
    Думается что и в вашем случае то же самое...!
    50 гр спирта и после агрессивного
    промывания флюса комп наконец то увидел
    2 порта.
    Только при дальнейших манипуляциях, оказалось что
    он поменял их местами.
    Пришлось переименовывать.
    Далее ещё чуднее- ни РТТ, ни CW не работали.
    После иследований в таб.дыму и замены
    светодиодов и РС817 спокойствие в доме
    восстановлено.
    Осталось понять, что же послужило причиной
    героической гибели 3-х каналов?
    Т.е. PTT, CW, FSK.
    САТ работал и не повреждён.
    Трансивер был отключен от антенны( выкручен
    разьём).
    ____________________ ____________________ ___
  8. #57
    После восстановления устройства, трансивер водворён на законное
    место. Но, оказалось что и это ещё не всё!... .
    Не работал CW ключ. Благо это внешнее устройство.
    Выходные ключи оказались тоже пробиты статикой.
    Вот и подумаешь... куда эта Мадам проскочит в
    следующий раз!
    Видимо у неё свои мысли в голове!
  9. #58
    2 порта.
    Спустя 2 года попал в ремонт Unicom Dual, но уже
    версии 5.0.
    Не работала FT2232D.
    После замены, комп видит устройство и 2 порта.
    Как и положено.
    РТТ работает, а вот САТ система нет.
    Светодиоды RX-TX не горят, сигналов на ножках 27 и 32 нет.
    Генератором импульсов проверено прохождение сигнала от и до 6N137.
    Мистика какая то.
    Тактовый генератор (6 мгц) исправен.
    Программой (Гип.Терм) не тестируется.
    Добавлено через 46 минут(ы):
    Есть совсем примитивная...
    Это канал ТX.
    RX нет.Нет в настройках.
    Похоже что проблема в RX.
    • Тип файла: zip test.zip (6.3 Кб, Просмотров: 787)
    Последний раз редактировалось Глазунов; 17.09.2018 в 16:28.
  10. #59
    Заменил FT2232D. Видимо кривые с Али.
    Заработало.
  11. #60
    Да, забыл добавить:
    Помехи на приём при вращени валкодера( ICOM)устраняются
    конденсатором 10000 пф между +выводами P6AU-0505E( версия 5.0)
    SMD конденсатор легко умещается под ним.
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.08.2013, 16:28
