Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 73
Тема: UnicomDual
  1. #61
    Долгое время не подходил к трансиверу (IC760pro), а тут ностальгия-думаю поработаю в цифре. Включил комп + трасивер+LogUR5EQF, а на дисплее OmniRig одни нулики и не хочет управляться с программы. При включении компа и включенным трасивере моргают два светодиода PTT &CW и PWR трансивер переходит на передачу несколько раз (как и должно быть), но почему то управление идет толmко по каналу RxD , а канал TxD не моргает. Что это может быть TRX или UnicmDual ?
  2. #62
    Настройки Оmni-Rig проверяли?
    Переустановите, помогает.
    Очень часто выходят из строя опто-пары.
  3. #63
    Глазунов,
    Да проверял настройки, удалял Omni-Rig и его дрова, переустанавливал дрова и cвежий Omni-Rig. Не помогло, на панели Omni-Rig надпись-что программа не видит трансивер. Хотя с панели управляется приемо-передачей.
  4. #64
    To: Глазунов
    Искал инфо по UNICOM DUAL, прочитал Ваши сообщения. Не могли бы Вы подсказать мне:
    если постоянно светится светодиод PTT - это значит пробита оптопара? Готовлю дачный комплект с IC-718, СAT работает, а PTT не хочет.
    В то же время с ICOM-756 PRO2 нормально работает, и CAT и PTT есть. Или в 718-ом не поддерживается PTT через CAT - команду?
    Буду признателен за ответ.
    Игорь
  5. #65
    Цитата Сообщение от RFC9J Посмотреть сообщение
    PTT
    Игорь, а при замыкании РТТ на корпус
    переходит в режим ТХ?
    Ведь РТТ в IC-718 это вход.
    И кабель ( распиновка соответствует?) исправен?
  6. #66
    РТТ горит сразу после подключения к usb, или мигают ртт и cw после подключения? Если загорается после запуска лога, и используется омнириг посмотреть, что стоит в строчках rts dtr. Ну и конечно неисправность оптопары не исключена.
  7. #67
    это верно ,718 не управляеться передачей через сат команды
  8. Спасибо от RFC9J
  9. #68
    При замыкании контакта 3 разъема ACC на землю передача идет.
    Кабель звонил - все нормально, согласно описанию. Один из диодов выходов RTS микросхемы FT2232D как-то не так звонился, заменил на КД522Б - индикатор PTT погас, но и PTT по-прежнему не работает.
    Получается, что выходы RTS не работают?
    Игорь
  10. #69
    выходы RTS
    РС 817 проверяли?
    Очень часто выходят из строя.
    На 3 ноге РС817 уровень меняется?
    Замыкаем 3 и 4 РТТ -0.
    ТХ на передачу становится?
    Некоторые модели Айкомов 718 весьма капризны к уровням РТТ.
  11. #70
    РС 817 проверяли?
    При замыкании 3 и 4 ноги РС817, PTT срабатывает. Замыкая точку соединения диодов, которые идут с выводов RTSA и RTSB на землю, светодиод PTT загорается, но РТТ не срабатывает. Если светодиод РТТ загорается, а РТТ не сработывает, значит ток через оптопару идет, следовательно сдохла оптопара РТТ?
    Игорь
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.08.2013, 16:28
