Коллеги, покритикуйте пожалуйста получившийся расчёт.
1. В 2-х элементных трехдиапазонных квадратах на 10, 14 и 18 МГц смущает сопротивление на 14 и 18 МГц при расстоянии между элементами - 3 м.
2. Параметры 6-ти элементных квадратов на 50 МГц довольно не плохие, но если поместить эту антенну перпендикулярно буму 2-х элементных квадратов, то параметры квадратов на 50 МГц, согласно расчету, ухудшаются. Действительно ли это так, либо при проектировании допущены ошибки?
