Всем спасибо за помощь и совет...Сообщение от UT0IG
И еще ....
Ловите ссылку
http://www.qsl.net/ve3xax/new_page_22.htm
Думаю вам будет интересно
А тут все что есть на сервере по антеннам ! http://cqham.ru/cons_ant.htm
Ну а тут еще и буржуйские разработки ! www.cebik.com/radio.html
Valerie : "антенный тьюнер Айком AH4?"
Что это такое?
Где он водится?
СПАСИБО.
Пластмассовая коробка белого цвета похожая на коробку для ботинок 45-го размера. Строит веревку или штырь с Айкомом.
Кроме веревки штыря чудесно строит диполи и рамки.В этом случае лучше запитывать диполь или штырь двухпроводной линией.Где -то на наших сайтах видел интерфейсы для использования АН4 с Kenwood-ами и другими ,отличными от Icom аппаратами.Оптимальн ый вариант- к нему прямо подключать полотно антенны на горячий и земляной конец (рамка,диполь) ,а от него к аппарату -4х жильный кабель управления и питающий фидер.Пробовал в качестве "земли " использовать с веревкой такую же веревку произвольной длины ,мет.забор и т.д.-результат вполне пригодный для полевых (дачных условий).С симметричными антеннами -выше всяких похвал.Вес около 1 кг,габариты как описано выше ,герметичная конструкция (читал что у народа возникали проблемы при температуре ниже -35градусов) ,оригинальная ,т.е. со Штатов коробка (не секонд хэнд) стоит что-то 230-290 ихних драхм-точно не помню.Думаю что тут на СНГ у айкомоских диллеров не должно быть более 300.
HI, ALL!
А кто может поделиться впечатлениями о вертикале UT1MA (VMA-7).
Настройка, механическая прочность (у изготовляемых по заказу), эффективность :? , .....
Valerie упомянул о штыре питаемом двухпроводной линией. Входное сопротивление штыря длиной не менее 5 метров около 6 ом на 7МГц. На более высоких частотах естественно выше. КПД растёт с увеличением частоты, так как растёт входное сопротивление. Многие схемы согласующих устройств позволяют согласовать такое низкое сопротивление. Григоров в одной из своих статей на этом сайте ("Многодиапазонны е вертикальные антенны") сделал обзор таких конструкций. Не супер-пупер, но работоспособно от 40м до 10м вполне удовлетворительно. С длиной штыря можно определиться прочитав статью (от 5,3м до 10м).
