Страница 58 из 59 ПерваяПервая ... 8485556575859 ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 584
Тема: Основная плата SDR-трансивера ADTRX_UR4QBP
  1. #571
ID:	281347 Подскажите можно ли в этом УМ RD16 заменить на какой нибудь IRF510, 520 и т.п.?
    ум на один НЧ КВ бенд.
  2. #572
    Аватар для Фома
    Тихорецк
    439
    UA6BDD
    -Игорь-, А зачем? Что бы потом спалить IRF510 на сумму стоимости одного RD16?
    Ребята давайте жить дружно!
  3. Спасибо от long
  4. #573
    Да я просто в раздумьях, какой УМ выбрать, на один диапазон да чтоб по проще. Тогда наверно возьму с этого трансивера Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #574
    -Игорь-, Можете выписать у Тележникова, либо набором, дешевле, либо готовый усилитель 10 ватт "дружба М"
    Правда не в курсе, какие нынче цены на него...
    П.С. Сам уже лет наверное 6 назад собрал этот трансивер, в данный момент включена 20ка Синтезатор usb на si570, дпф "винегрет" плата дпф от дружбы, полосовые собраны по схеме с сайта ut3mk на стандартный дросселях. Правда в эфире уже не работаю давно, делал в качестве приемного аппарата так как ностальшия не отпускает совсем и навсегда На прием работает прекрасно, на передачу тоже проверял, на контрольный приемник, так, на всякий случай
  6. #575
    Вопрос был задан довольно давно и возможно мое сообщение уже не актуально, но все же посмотрите тему: http://www.cqham.ru/forum/showthread...D16hhf1/page21
    А именно сообщения № 188,207,208.
    Юрий.
  7. #576
    Здравствуйте. Владельцы ADTRX_UR4QBP-v2, кто и где покупал реле на основную плату. Плату вытравил, все детали есть , кинулся по магазинам, нету таких в городе. Или не так ищу... Какая там полная маркировка реле? На плате видно ,что Р-12 ,больше ничего.
  8. #577
    Здравствуйте. Вышел из строя трансивер СДР с синтезатором Sint V8.5. Управлялся программой Talkingbox через LPT порт. Первое время периодически не включался на передачу, а потом перестал включаться. На приём так же нормально работает. Приобрёл у моего земляка RZ3GX лет 6 назад. Заболел он года полтора назад и трансивер начал барахлить, в ремонт не брал - торопился закончить с другим, а после и сил не было. Теперь его нет в живых. Пусть земля ему будет пухом. На сайте UT3MK нашёл следы общения с форумчанами и узнал что синтезатор V8.5, а основную плату узнал по фото у UR4QBP. На синтезатор не могу найти ни схему, ни плату. Прикреплю фото синтезатора и основной платы.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296641 Эта ли плата V8.5 ? Прошу помощи, как найти схему и плату ?
  9. #578
    ub3gam,Здравствуйте,вот нашел у себя описание и схему синтезатора Вседиапазонный синтезатор для СДР.rar
  10. #579
    Энергодар УКРАИНА
    464
    Уважаемый ub3gam? из вашего описания трудно понять конкретно в чем неисправность. Но, при чем здесь синтезатор, если на прием sdr работает нормально. Смотрите по цепям управления или в настройках программы.
  11. #580
    Здравствуйте. Возможно повторюсь, т.к. инфы не нашел. Подскажите, можно ли использовать две звуковые карты и избавиться от реле? уже оч давно лежит набитая плата, не могу найти релюхи Р-12
  1. Основная плата трансивера Sloboda-M
    от UN7JID в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 00:21
  2. Основная плата КВ трансивера UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 20:26
  3. Основная плата SDR трансивера SDR_DPmini
    от us5ean в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:30
  4. Основная плата трансивера (проект)
    от RX9CDR в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 20:52
  5. Основная плата трансивера FB2005
    от UA9MTS в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 17:47
