Или на 4 диапазона с программой управления http://forum.cqham.ru/download.php?id=26574
Пытаюсь заказать сегодня новые платы на ЭТАЛе.... пытают как немцы 43-м
Заказаны новые печатные платы ADTRX_UR4QBP_V2, это будет универсальная плата SDR-трансивера которая может работать как с звуковыми картами с раздельными микрофонным и линейным входами, так и с совмещенными… Плата будет выполнена с защитной маской синего цвета и маркировкой элементов. Реле коммутирующие сигнальные и +13,8RX/TX применяться будут импортные, типа P-12 и N4100CHS5DC12 соответственно.
Сегодня появилось немного времени, решил составить примерную схему синтезатора для платы ADTRX_UR4QBP на DDS от Analog Device AD9851BRS. Схема первоначально выглядит вот так...
Александр почемуто Ваш сайт не открывается только главная страница
Открывайте сайт через Internet Explorer.... браузеры почему то перестали работать кроме IE....
Все открывается ! Сайт открывается если главная страничка отображется в браузере. Смотрел в 3 разных браузерах. Все ОК!
Примите поздравления !
Просто хостинг плохой - это заставляет долго ждать пока откроется страничка.
Александр, тактовая DDS у Вас получается 240МГц. Будет ли работать надежно AD9851? Ведь она до 180МГц. Встречается применяют с тактовой 192МГц. Выше не встречал. Да и поднятие тактовой до 240МГц не даст желанного диапазона до 30МГц а только до 20МГц. Может лучше применить смешивание 3-ей гармоники кварцевого для DDS допустим 32МГц и DDS для получения верхних диапазонов 15-30МГц. И ввести переключение этих двух диапазонов. Умножение самого DDS уже плохо получается. Oleg 9 пробовал и хорошего из этого не вышло. А с преобразованием должно быть значительно лучше. Как Вы смотрите на это?Сообщение от Александр Карнаух
Скорее лучше для этой цели применить не 9851 а 9951/2/4, всетаки тактовая частота 400мгц, можно обеспечить все КВ диапазоны и с большим качеством.
где можно приобрести AD9954 или AD9952??
