НавскидкуСообщение от UU5JAS
Но т.к Вы с UA с этим могут быть проблемы.Код:http://elbase.ru/products/search/AD9954 http://elbase.ru/products/search/AD9952
Применить то конечно можно 9951/2/4, но в тех, у которых уже есть синтезаторы на 9851 или сами эти МС то почему не применить их.Сообщение от Explorer
Я не утверждаю что синтез будет именно на 9851, а заказал ее для эксперимента.... не пойдет, буду искать лучшие варианты... а 9851 применю для NWT или других целей.... я ее еще не получил от VDMais, и пока выводов никаких делать не могу. Лучше подскажите как из сигналов 0 и 180 градусов получить сдвиг 0 и 90 градусов?Сообщение от Explorer
Поделить пополам, если они в цифре.
to Александр Карнаух
По поводу переворота фазы, посмотрите
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...asc&&start=480 но с этим тоже есть нюансы.
Да, действительно схема есть, я примерно на бумаге прикидывал такое... Надо попробовать в практической реализации на плате ADTRX_UR4QBP... В 9851 я так понимаю два выхода 0 и 180 градусов, то данная схемка применима к этой DDS... Спасибо Explorer...Сообщение от Explorer
При тактовой 400mhz для ad9951, выходная частота, когда синусоида еще правильная равна примерно Frefclk/3.5 это примерно 115mhz. И применив правильный(деление на 4) ЦФВ на 74vhc74, можно получить все перекрытие по КВ.
Да там разнополярный выход.Мало того в этом чипе есть еще скоростной компаратор. На выходе которого можно получить меандр, что позволит применить рядовые 74ас74. Я об ad9851 говорю.
Это вы о 9951 или о 9851?Сообщение от Explorer
В обоих есть парафазный выход.Сообщение от Александр Карнаух
