Если вместо FST 3253 применить FST 3126 , хотя бы в приемном тракте ? А если и в передающем ? ...
Удалено , проблему решил.
Последний раз редактировалось RA3WDK; 29.12.2010 в 15:58.
Товарищи! Сколько смотрю на схему смесителя (котторый на передачу), никак понять не могу: ведь на входы смесителя идет сигнал с постоянной составляющей, следовательно такой смеситель не сбалансирован и не должен давить несущую! Как он ее все таки давит???? Благодарю за ответ.
Всем доброго вечера!
какие установки нужно зделать в PowerSDR чтобы переключало на передачю, замыкая TXon и GND на основной плате???
Помогите в АDTRX идет вторая боковая полоса и ничем не могу убрать. Помогите !!! Идет две боковые на передачу , несущая давится хорошо.
Последний раз редактировалось best-tegeran; 13.11.2010 в 09:55.
В одном из ADTRX была ошибка в печатной плате. На схеме было всё правильно. Ошибка - перепутаны сигналы с 74ac74 на смеситель. Тщательно проверьте ПП. Именно так и проявляется. Печатка была взята с сайта Тасы.
____________________ __________
Вспомнил - это был DR2G. Товарищ собирал как панорамную приставку к трансиверу и ...... стал SDR-щиком.
Последний раз редактировалось RN6LKU; 14.11.2010 в 02:10.
Mожет так получится что два кабеля соединения звуковухи и ADTRX обои наперекрест?
Почитайте здесь http://ur4qbp.ucoz.ua/forum/5-28-3
Как сделать чтобы в ADTRX работал VOX
Всем привет. У меня такой вопрос вот 74С74N, 74NC4053N что означают буквы N? И можно ли использовать без буквы N? И TL084CN можно ли использовать просто TL084?
