А для настройки на станцию используете валкодер или мышку?
Клавиатура или мышкой.
пользуюсь layout 6.0
можно скачать portable версию с обновлёнными макросами (не требует установки):SprintLayout.zip[18,07 Mb]
Последний раз редактировалось tomcat; 13.06.2016 в 10:00.
Спасибо от UR4MJK, Павел Непийвода
Не получается скачать. Пишет что файл небезопасен и заблокирован фильтром. Где еще можно скачать?
Спасибо от Павел Непийвода
А плату где брали или сами делали?
я скачал ту которая .zip, без установки SprintLayout.zip,
распаковал архив и файл layout60.exe вынес ярлыком на рабочий стол компьютера, для удобства запуска,
только что повторил процедуру, программа работает !
плату делал сам, распечатал через SprintLayout на фото бумаге (зеркалил изображение), перенес на плату с помощь утюга, травил перекисью водорода и лимонной кислотой.
Добавлено через 15 минут(ы):
вот печатка, которую изготовил, в которой увеличил толщину дорожек до 1,6 мм :
файл измененной печатной платы SDR_ADTRX ver.3 трансивера в формате .lay
толщина дорожек 1,6 мм
печатная плата SDR_ADTRX ver.3 трансивера 1,6 мм.rar
Добавлено через 17 минут(ы):
Сообщение от UA4COQ
еще не знаю, так как я сейчас собираю вот эту версию трансивера,
основную плату и 2-х контурные фильтры (80, 40 и 20 м) уже собрал,
УМ и синтезатор (кварцевый генератор) - еще нет
в формате JPG не рекомендую, пострадает качество печати и платы, постарайтесь все же через SprintLayoutСообщение от UA4COQ
Добавлено через 13 минут(ы):
ну давайте попробуемСообщение от UA4COQ
размеры платы = 137 х 88 мм.
формат .gif :
Последний раз редактировалось tomcat; 13.06.2016 в 12:07.
Спасибо за рисунки. Завтра попробую на работе напечатать. Если качество не устроит, буду искать хороший принтер. Теперь есть чем занятся. Если будут вопросы, напишу. Если Вы не против.
Травление печатных плат - чистое и безопасное. Рецепт с лимонной кислотой и перекисью водорода
http://datagor.ru/practice/diy-tech/...-vodoroda.html
Чтобы нахимичить, нам потребуются дешёвые и доступные зелья:
1. Лимонная кислота, 30-50 гр. пакетик, из любого продмага.
2. Перекись водорода 3%, флакон 100 мл, из аптеки без рецепта.
3. Соль поваренная (лучше не йодированная), 2 чайные ложки, со своей кухни.
Обратите внимание, никакой воды в рецепте нет!
Всё это необходимо смешать перед использованием в стеклянной или пластиковой посуде. Количество ингредиентов можно пропорционально изменять, а лимонной кислоты можно и побольше.
Время травления уменьшается при подогреве :
маленькую плату ставлю травиться в пластиковый стакан, а стакан вставляю в чайник (подходит по диаметру), чайник включаю, до закипения.
Спасибо от UR3IQO, Павел Непийвода
