R3SM, Станислав. У меня лебедка имеет такую же заделку, но обжимная гильза одна. Правда трос 4,8 мм.
Летом менял полотно для Inv-V 40 и 80 метров. За основу была взята конструкция антенны 160 метров RT3F https://rt3f.jimdofree.com/%D0%B0%D0...%BD/inv-v-160/
и была сделана вот такая заделка троса 3 мм с помощью вышеупомянутого обжимного инструмента.
Концы троса покрыты автогерметиком "Автосил".
Оттяжки мачты выполнены из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм и разбиты орешковыми изоляторами через 2 метра.
Лебедку, кстати, тоже доработал - увеличил диаметр намотки троса, чтобы крутила "веселее". Полностью снял трос с барабана. На ось намотки троса диаметром 21 мм одел кусок пропиленовой трубы диаметром 32 мм.
Трубу предварительно пришлось распилить вдоль ножовкой, после чего приклеить клеем "Момент", а сверху дополнительно зафиксировать скотчем. После чего заново намотал трос.
Из приведенной ссылки в моем предыдущем посте следует, что метод обжима гильзами более эффективен, нежели использование зажимов или плетение. Однако нежелателен для эксплуатации при температуре выше 100 градусов.
