кто может подсказать возможно ли использование конденсаторов кви-3 для вч в качестве разделительного конденсатора между анодом и п-контуром?
В мощном РА лучше не рисковать.
Следует применить - К15У, хотя в усилителе на 3хГУ-50, в качестве разделительного конденсатора с анода на П-контур я применяю именно КВИ-3.
В моём выходном каскаде на ГС23Б КВИ 3 применяются в качестве разделительного и блокировочных с конца 70 годов.
Проблемм не возникало ни разу.
Такие конденсаторы широко применяются в качестве разделительных во многих РА, например, EMTRON: DX-1d, DX-2, DX-2SP, DX-3. Правда в DX-4, где применена ГУ84Б их стоит 2 шт. параллельно.
Так что ставьте без сомнений и пользуйтесь.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТ НИКОЛАЙ. ДАНЫЙ ТИП СОБИРАЮСЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В УСИЛИТЕЛЕ НА ГУ-33Б.
To: RVEEO
В ваш усилитель на ГУ-33Б можно смело ставить конденсатор - КВИ-3.
Однако при построении мощных усилителей - 1 кВт и выше, следует вспомнить теорию, а она гласит:
Емкость разделительного конденсатора должна быть в 5...10 раз больше емкости анодного контура, а рабочее напряжение в 2,5...3 раза выше анодного.
РЕАКТИВНАЯ МОЩНОСТЬ разделительного конденсатора равна произведению падающего на нем напряжения ВЧ на токи всех частот проходящих через него.
Как всякий конденсатор, КВИ-3 способен выдерживать какую-то реактивную нагрузку, но эта величина настолько мала, что в справочниках на данный тип конденсаторов параметр реактивная мощность не заложен.
Cогласно каталога "Конденсаторы", данные - "Реактивная мощность - кВАр" у конденсаторов КВИ-3, в отличие от К15У - отсутствуют.
Литература:
1) Справочник Коротковолновика. Бунин, Яйленко, 1984г. Стр. 96.
2) Каталог "Конденсаторы", Элорг, СССР, Москва.
Можно и подругому - Реактивная мощность конденсатора определяется приложенным напряжением и рективным сопротивлением.Сообщение от ew1mm Gary
А мне в данном случае больше всего понравилось это:
А Вы, RVEEO, делайте и не сомневайтесь. Если будете слушать всех, то никогда и ничего не сделаете. Всё будет точно, как в анекдоте про Красную площадь.
Эта фраза мне тоже понравилась. спасибо за совет Николай. 73!
Вот фото ACOM 2000 , очень хорошо видно КВИ-3
