UR5TDQ
А есть возможность посмотреть осциллографом идет-ли что-нибудь с ПК на рацейку и с рацейки на ПК во время нажатия "Ок" во всплывающем окне "read data from the radio" программы KPG-55 ?
UR5TDQ
Я то-же перепробовал массу программаторов, и во многих был один и тот-же "глюк": радиостанция на выходе имеет уровень логического нуля около 0,6...0,9 вольт и программатор отказывается работать. Часто причиной сбоев была экономия на электролитах в программаторе, а вовсе не в быстрых/тихих компьютерах!!!
Попробуйте "покалдовать" в программаторе с порогом логического нуля...
Сам же я изготовил себе программатор по другой схеме (основа стянута из интернета, плюс мои доработки - так что авторство считать НАРОДНЫМ). Работает без сбоев на всем, что пришлось программировать.
Такой возможности нет. Т.к. комп которым шью - на работе, а С1-65 - дома, и притянуть его возможным не представляется :(Сообщение от _metrolog_
А как именно это сделать ?Сообщение от un7dr
Дядя Женя, где вы? Что делать с высоким нулем?
Я так понял, надо начинать паять тестовый переходник. С наскока пробемма не решится. Какие напруги должны быть на выводах транзисторов? Буду пробовать настраивать...
Попробуйте на программатор подать по входу Vin 12 вольт и на контакте RxD померить напряжение при замыкании/размыкании контакта RTxD на общий провод. Если ни чего не меняется, то, скорее всего, виноват "полуживой" VT3 или VT4, VD5, VD8.
С1, надо бы увеличить до 1 мкФ. Ну и посмотрите вариант схемы выше, может "передоделаете" на своей плате ключ RxD.
Кстати, притаскивали раз "желтый" кенвуд, там какой то "deBILL Гейтс" с LPT напрямую что-то программировать пытался, так там был убит интерфейс для программирования в станции. Может и у Вас такой вариант - померяйте на программируемых выводах кенвуда напругу, там что-то около 3...5 вольт должно быть.
На вход проггера со стороны станции подаете напряжение с регулятора,чтобы оно менялось 0-5вольт и смотрите на выходе проггера со стороны компа.Плавно меняя напряжение на входе смотрите при каком входном происходит переключение.Должно быть примерно так: до напряжения на входе 1вольт переключаться не должно,а 2вольта должно.Интервал может быть несколько другой.Чем уже тем лучше.Сообщение от UR5TDQ
Я на выезде, в смысле, уже вернулся. С высоким нулем ничего не делать. В программаторе с ним уже борется триггер Шмитта. Я в статье писал про эффект высокого нуля, и пороги триггера Шмитта даже указаны на схеме. C1 увеличивать не надо.Сообщение от UR5TDQ
Ладно, поехали дальше. Будем полагать, что все собрано правильно. На фото не видно, какая емкость на выходе стабилизатора. Более 4,7 мкФ быть не должно.
Попробуйте подать на программатор внешнее питание и почитать радиостанцию с ним. Думаю, что эффект будет тот же.
Теперь внимательно поглядим на индикатор приема-передачи радиостанции при попытке чтения или записи. Когда на запрос программы Вы нажмете OK, индикатор станции должен мигнуть зеленым - показать прием данных. Если станция что-то попытается ответить, то индикатор мигнет красным.
Подозреваю, что Ваша станция не мигнет вообще. Тогда берем осциллограф и подключаем его на RRxD, он же коллектор VT1. Развертку по времени ставим порядка миллисекунды на деление. Пытаемся читать станцию и смотрим импульсы на осциллографе. Если импульсов с нескольких попыток (отвечаем программе "Retry") заметить не удалось, значит у Вас фактичестки нет перемычек CTS-RTS, DTR-DSR. Ищем, почему их нет.
Если импульсы есть, а станция не мигает индикатором и валяет дурочку, то, вероятнее всего, прав un7dr, полагая, что в станции пожгли цепи программирования. Втыкаем в станцию переходник без подключения к программатору и проверяем напряжение на RTxD и RRxD: должно быть около 5 В на обоих концах. Если это не так, то цепи точно накрылись. Если это так, и импульсы на RRxD есть при попытке чтения, а станция не мигает индикатором, то велика вероятность отказа процессора станции. Либо станция программируется как-то иначе...
хорошая надежная китайская станция в воде не горит в воде не тонет в сердине ужас скрипит и работает
Ну то что она в воде не горит - это понятно Но почему работает?
Ага и ето не на ремонт принесли прикинь а прошить канал дополнительныйСообщение от ru9tr
