Страница 3 из 12 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 119
Тема: Радио 76 (Электроника Контур 80)
  1. #21
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Мой первый аппапрат. Очень хороший, но ГПД родной лучше не делать стабильность не получаеться ни какими ухищрениями. Лучше ГПД на полевике и посторитель. И чтоб совсем хорошо в УНЧ на входе вместо резистора дросель. Шума гораздо меньше.
    Михаил 73
  2. #22
    Адыгея
    2,333
    А не помните приблизительно параметры дросселя? Полагаю речь идет о фильтре низких частот перед усилителем.
    И не осталось ли зарисовки вашей версии ГПД?
  3. #23
    SK Аватар для Юрий(UR5VEB)
    Украина г.Голованевск
    2,161
    Порядка 60мГ.
    А она все таки вертится...
    Юрий(UR5VEB)
  4. #24
    Адыгея
    2,333
    Может у кого сохранились схемы ГПД, проверенные на практике?
  5. #25
  6. #26
    Заблокирован навсегда
    837
    R3C-111
    Здравствуйте коллеги!
    Не стал заводить новую тему, напишу свой вопрос сюда.
    Восстанавливаю свой экземпляр контура 80, ну как свой экземпляр, собран по разным источникам разные платы и корпусные изделия куплены у разных людей Проблема в следующем: АРУ работает очень туго, при 1.2 вольта, на точке 4 основной платы, начинает работать АРУ, я имею в виду, при таком напряжении почти закрывает каскад на микросхеме по ПЧ К118УН2В. Но что бы получить такое напряжение на выходе УНЧ, последний должен очень громко "кричать" Мой экземпляр не развивает такого напряжения в выходном каскаде а если бы и развил, то я бы оглох. Подскажите пожалуйста, это у всех так или проблема в моей плате. А если проблема у меня, то как ее побороть.
    Спасибо.
  7. #27
  8. #28
    837
    R3C-111
    RU4UU, посмотрел вашу схему, там тоже нужно получить с выхода НЧ 1.4 вольта, но ведь это очень много, в смысле громко.
  9. #29
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    847
    R4YAE
    Владимир, такая же схема применялась в трансивере "Радио-77". Там такая же основная плата, что и в Р76, так что должно работать. Заменить диоды германиевыми и норм.
    У меня родная схема на диодах тоже не работала толком. Для простого аппарата АРУ вообще не нужна, можно крутить руками усиление УПЧ
    В мире ослеплённых тьмой может солнцем показаться пламя от свечи
  10. #30
    15,662
    У С. Беленецкого, здесь на форуме, есть тракт по мотивам "Радио-76". Посмотрите. Найдёте много интересного для себя.
  1. Электроника Д1-012
    от manul в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 31.12.2017, 22:16
  2. Цифровая шкала для Контур-80 (Радио-76)
    от marindima в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 09.07.2012, 12:04
  3. ГПД р/с электроника Т1-03
    от UR3AGA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 10.04.2007, 10:04
  4. Электроника Т1-03
    Последнее сообщение: 05.03.2007, 11:04
  5. Электроника 501
    от ER4CAB в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 12.02.2007, 19:33
