Страница 5 из 12 ПерваяПервая ... 2345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 119
Тема: Радио 76 (Электроника Контур 80)
  1. #41
    Адыгея
    2,333
    Пока что Электроника Контур 80 отложил в сторону.
    Напишу сюда получившиеся номиналы.
    Питание от одного трансформатора 16...20 Вольт, через один диодный мост 1А и конденсатор 1000 мкФ*35 Вольт. На двойных проводах входа и выхода сетевого трансформатора ферритовые кольца,
    приблизительно по 10 витков, для фильтрации.
    Два стабилизатора L7812 и 78L09.,
    +12 Вольт 1 Ампер для большей части схемы и +9 Вольт 100 мА, для расстройки и ГПД.
    Переключатель АРУ и РРУ отсутствует. АРУ включена постоянно, два регулятора "громкости": УНЧ, УПЧ.
    Сейчас УПЧ на микросхеме МС1 не управляется напряжением АРУ.
    Д14, Д15, Т2 не установлены. Только C17 с вывода микросхемы на общий.
    То есть усиление микросхемы максимальное.
    АРУ управляет транзистором Т1, через Д5.
    Вроде хватает АРУ, антенна полуволновой диполь.
    УНЧ на LM386, как на предыдущей странице, резистор обратной связи 620 Ом.
    Прибор стрелочный, 100 микроампер, размер как в заводском радиоконструкторе.
    На предыдущей схеме диод подключения Sметра не той стороной, собрал Sметр и АРУ так:
АРУ
С метр
S metr
Радио 76 Микс.
  2. #42
    15,681
    На этой тоже. Как и транзисторы и их питание.
    Откуда на базе VT6 возьмётся минус?
    Схемы самого трансивера не вижу, но как понимаю, 16 вывод это подача напряжения с выхода УНЧ? А 6 вывод, напряжение АРУ, при росте которого увеличивается усиление по ПЧ?
    Тогда возникают вопросы.
    Например, зачем составной транзистор VT6, VT7, если его высокоомный вход не используется (стоит резистор 10 кОм), а усиление гасится резистором R 23?
    Зачем диод VD9 ( задержка срабатывания АРУ? Так её и так тут достаточно.)
    Зачем диод VD8?
    Это то , что сразу бросилось в глаза при просмотре схемы "наискосок". А вообще конечно надо вместе со схемой АРУ давать и схему основной платы. Или хотя бы ссылку на неё.
  3. #43
    Адыгея
    2,333
    Понятнее будет тем, кто относительно недавно паял из Электроника Контур 80 трансивер Радио 76, изучая заодно версию Радио 76 М.
    Одним словом, "Радио 76 Микс".
    Схема АРУ на 3х транзисторах слева, это известная доработка Радио 76.
    Справа другая доработка, именно Sметр, наверное из версии Радио 76 М, или Радио 76 М2.
    Да, 16 вывод это выход УНЧ на LM386, а точнее его нагрузка "телефоны", низкоомный (47...100 Ом) потенциометр УНЧ.
    Конденсатор и шунт подбираются под установленный приборчик,
    по вкусу.
    Основная задача аппаратика, это хороший аналоговый SSB приёмник на 3,6...3,7 МГц, с ЭМФ.
    На выходе, после ДПФ, у меня сейчас только КТ315
    Окончательную общую схему не рисовал, аппаратик отложил пока что.
    Здесь схемы версий Электроника Контур 80, Радио 76, откуда взяты каскады:
ID:	347220   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	347221   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось LML; 08.12.2020 в 13:15.
  4. #44
    Питание На двойных проводах входа и выхода сетевого трансформатора ферритовые кольца,
    для чего такие извраты то? или эмо в районе слишком сложная?
    Цитата Сообщение от alexis Посмотреть сообщение
    Спустя 12 лет?
    почему бы и нет? я уже второй год собираю. как вдохновение находит так сажусь и по тихой осн. плату набиваю. гпд есть готовый от р76м2, коммутатор и опора тоже есть. сейчас делаю лайку под частотомер Кертнеса от пеленгатора из журнала радио спешить некуда, до пенсии далеко. так по тихой, вдумчиво...
    Окончательную общую схему не рисовал, аппаратик отложил "до следующего раза".
    коллега с интересом буду наблюдать за темой! кидайте все сюда сделаем сообща, тем более я уже его делал в оригинале один к одному.
    Основная задача аппаратика, это хороший аналоговый SSB приёмник наблюдателя на 3,6...3,8 МГц, с ЭМФ.
    да! проще RX по схеме не найти, не покупая всякие имс из за бугра, чисто из запасников собрать и наслаждаться.
    кстати есть плата на 118 имс. только я с нее эмф снял. позже все сфотаю что имеем на сегодня и закину сюда.
    Евгений/RA0JGB/FT-840
  5. Спасибо от cerber38, LML
  6. #45
    Адыгея
    2,333
    На двойных проводах входа и выхода сетевого трансформатора ферритовые кольца, приблизительно по 10 витков, для фильтрации.
    Несколько месяцев в подъезде был провайдер "Интернет через розетку". Шума было почти на всё КВ, диапазоны 160 и 80 особенно. Скорость низкая у них, ненадёжная технология передачи данных.
    А сейчас фильтра выручает от шума зарядных устройств и редких сварочных аппаратов. Всё же ПЧ всего 500 кГц и рабочая частота тоже невысока.
    Обратите внимание на журнал Радио 1980, номер 4. Трансивер на 160 метров. Якова Семёновича UA1FA. Тоже ЭМФ, хороший телеграф, но АРУ в доработках. Схема примечательна особенно тем, что в ней обходятся без ферритовых колец. Пару раз делал этот трансивер, с доработками из того же журнала Радио. Мало шума. Есть интерес и его тоже сделать на 80 метров, попробовать на 40 метров, тоже доработать АРУ и УНЧ на LM386.
    Последний раз редактировалось LML; 08.12.2020 в 13:41.
  7. Спасибо от UR4UBQ
  8. #46
    Сибирь
    1,697
    UA0O
    Я тоже делал этот аппарат. Двухдиапазонный, на 160 и 80 метров. Переключение релюшками было, РЭС-10. На выходе КТ805, без буквы, чёрной краской покрашен, 1967 г.в., этот самый крепкий оказался, в отличии от нескольких других, сгоревших при настройке. Как помню, 17 ватт на выходе было. Когда начинал его делать, Радио-76М2, еще не опубликовано было, а просто Радио-76, не стал собирать, не было микросхем.
    73! Александр.
  9. #47
    - шутите, вот вариант..
    - http://www.kn34pc.com/construct/mick...w_ssb_trx.html
    - поменяйте т1 на современный с меньшим кш..
  10. #48
    Шума там от любого Т1 будет немного, важнее сбалансировать первый смеситель, что бы подавить шум ГПД. В любом случае при нормальной антенне шум эфира будет многократно превалировать над собственным шумом, это не 10-ка. Еще и аттенюатор полезно поставить. Хотя конечно хуже от замены транзистора на малошумящий не будет.
    Можно убрать балансировочный R2 для исключения потерь сигнала в режиме RX. Если при этом аппарат будет использоваться и на передачу, важно проследить (при удаленном R2) за исключением перегрузки каскада на микросхеме в тракте ПЧ, что бы не расширять полосу, ведь этот каскад стоит после ЭМФ, такая перегрузка была замечена практически. Ну и конечно, в случае удаления R2, нужно дополнительно модернизировать схему включения первого смесителя, что бы он был правильно сбалансирован в режиме TX, да и в режиме RX то же. У этого аппарата по родной схеме, при наличии R2, балансировка при TX и RX не совпадает.
    ГПД я в свое время делал другой, на 3-х транзисторах, задающий генератор на полевике и затем в буфере 2 транзистора, полевой и биполярный, работало хорошо. Все было размещено на родной плате.
  11. #49
    - для этого надо подобрать оптимальный уровень гпд.. а если применить балансировочный R2 то еще необходимо 1-2 подстр. емкости.
  12. #50
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,882
    ex RV9CAG
    Я убирал R2 в своем Электронике Контур 80, переделанном на 160 метров, а ставил катушку от ПЧ контура на 465 кГц бытовых радиоприемников вместо одной из емкостей С1 и С2. А подавление настраивал подстройкой её ферритового сердечника. На передачу несущую можно было подавить практически полностью на стоящем рядом Р311.
    На выходе ПРД стояли два КТ805А даже без радиаторов навесу. Нагреваться не успевали. Раскачивались одним КТ606А, а перед ним полевик КП305 стоял. Вход на него сразу с второго смесителя.
    Последний раз редактировалось alexis; 08.12.2020 в 18:26.
    73! Alexis, ex RV9CAG
  13. Спасибо от UR4UBQ
  1. Электроника Д1-012
    от manul в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 31.12.2017, 22:16
  2. Цифровая шкала для Контур-80 (Радио-76)
    от marindima в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 09.07.2012, 12:04
  3. ГПД р/с электроника Т1-03
    от UR3AGA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 10.04.2007, 10:04
  4. Электроника Т1-03
    Последнее сообщение: 05.03.2007, 11:04
  5. Электроника 501
    от ER4CAB в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 12.02.2007, 19:33
