Хочу собрать БП для Р-105, нашел схему на кренках, у меня как раз они есть. Но что-то сомнения возникли в ее работоспособности, т.к. в ней нет средней точки. Подскажите будет она работать или нет?
А почему DA2 повешен не на минусовую шину, а на среднюю точку?Сообщение от ur6cv
Вот к примеру, еще один вариант БП для Р-105. Здесь вроде все логично
по той же причине что и плюс второго аккумулятора повешен на среднею точкуСообщение от jangle
выводы сделаны аналогично первой схемеСообщение от jangle
Гораздо проще сделать один стабилизатор на 5 вольт на КРЕНке и искусственную среднюю точку на операционнике и двух транзисторах.
Во второй схеме, сумневаюсь что стабилитрон КС168 стоит параллельно КТ825 - ?
А верно ли это? У этой серии от 2.4в питается накал ламп и разное потребление по плечам источника. Недаром в описании рекомендовано менять батареи местами.Сообщение от Daniel
