ur6cv - у меня трансформатор не с двумя вторичными обмотками, а с одной обмоткой, но с отводом посередине. Это не повлияет на параметры схемы?
Есть крены на 2,5 вольта, точно не помню, что-то втоде 1117 на них написано было, их надо только умощнить p-n-p транзистором
Важное дополнение - они не наши, импортные.
БП с радиостанцией соединяй толстым проводом - у меня при использовании .75 квадрата падало на шнуре около 0.5 вольта, потом поставил 2,5 квадрата.
Мож, гораздо проще сделать на КРЕН 12 и КРЕН 18 ?Сообщение от Daniel
Народ вот попробовал такую схему, работает нормально. Напряжение на вторичной обмотке устанавливается подбором С1, при передаче просаживается с 5.2 до 4.6 вольт. Можен кренки нафиг не нужны?
[/img]
Не должна, вообще-то, эта схема работать.
Диоды-то некоторые в проводящем направлении прямо на полуобмотки подключены. Сгореть должны...
Да и фон будет ибо фильтрация такая для питания Р-105 где применены лампы прямого накала не годится.
Да фон есть, но работает однако, и на TX тоже. Слушаю на VX-6R, модуляция Р-105 ужасная, угольный микрофон надо менять однозначноДа и фон будет ибо
Надо просто гарнитуру с ДЭМШ применить и все будет ОК.
To jangle:
Так фон во многом и обусловлен тем, что выпрямители-то у вас оказались однополупериодными! Второй полупериод благополучно замыкается через два последовательно включенных диода из разных мостов. Проследите по схемке. А не сгорают оне из-за гасящего конденсатора в сетевой цепи. Он и ограничивает ток вторичных обмоток. А диоды просто "терпят". Транс, включенный традиционно такого безобразия бы не позволил.
