Страница 43 из 43 ПерваяПервая ... 3340414243
Показано с 421 по 426 из 426
Тема: РА трансивера "Дружба"
  1. #421
    Цитата Сообщение от UA4COQ Посмотреть сообщение
    Хочу в данном УМ вместо ИРФ применить два RD16HHF1. Какие то изменения в схему нужно вносить?
    Применяйте легко. RD16 специально разработаны для усиления ВЧ. А ИРФ - для импульсных блоков питания. В схеме никаких изменений. Главное - выставить потенциометрами ток покоя каждого транзистора порядка 120 мА. При питании 24 В оконечный каскад на RD16 работает лучше. Только помните - цоколевка у транзисторов разная. У RD на корпусе- исток. 10A на пару не превышать!
    Последний раз редактировалось RV4LX; 20.02.2018 в 20:40.
  2. #422
    RV4LX, спасибо за совет . А то я искать плату УМ SW 2016 уже начал. Трансформаторы те же остаются что в Дружбе или данные будут другие?
  3. #423
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    3,598
    RN4AAB
    Вот такой и IRF и RD можно применить .. Нажмите на изображение для увеличения.
  4. Спасибо от Alex_1
  5. #424
    Alex 1, спасибо! А какие размеры платы и схему мне бы. Можно на почту: mike3032010@mail.ru
  6. #425
    8,232
    Александр, когда определяют допустимый ток потребляемый выходными транзисторами, то берут не постоянную составляющую ( то что показывает амперметр), а максимальную амплитуду стокового (коллекторного) импульса тока. А этот импульс примерно в 3 раза больше постоянной составляющей ( в режиме "АВ", "В".) Ну и соответственно, поскольку RD16 имеют допустимый ток стока в 5 А, то постоянная составляющая для пары транзисторов работающих в режиме "АВ", составит около 3,3 А.
  7. #426
    Челябинская область
    111
    Alex 1, действительно,дайте ещё инфо,или ссылку,плиз!
  1. Аматор-ЭМФ-SA основная плата
    от Luis в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 2921
    Последнее сообщение: 03.02.2018, 20:38
  2. О трансивере "Дружба"
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 29.01.2018, 23:16
  3. Трансивер "Дружба-М"
    от UR3AGA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 2019
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 17:00
  4. печатные платы трансивера "Мастер 2009"
    от Marat в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.01.2010, 00:06
