Страница 41 из 41 ПерваяПервая ... 3138394041
Показано с 401 по 410 из 410
Тема: РА трансивера "Дружба"
  1. #401
    Вот такую картинку показывает симулятор. Обратите внимание - полярность одного плеча не та, что нужно.
    Последний раз редактировалось Владимир_К; 14.10.2017 в 11:54.
  2. #402
    Переход транзистора из режима А, в режим класса АВ будет зависеть от нагрузки в коллекторной цепи
    A! Это пожалуй объясняет то что я наблюдал. У меня выходной каскад на момент изменения не весь собран был.
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Спасибо. А что будет если последовательно 50 омным сопротивлениям поставить конденсаторы? 10 нф?
    P.S. какие-то чудеса с этими двойными постами. Удаляешь дубль удаляется оба поста
    Последний раз редактировалось Аркандий; 14.10.2017 в 20:24.
  3. #403
    Цитата Сообщение от UX5PS Посмотреть сообщение
    Мы вообще не применяли в драйвере 12-вольтовые транзисторы (КТ920), т.к. УМ работает значительно "резвее" с коллекторным питанием 20...22 В. Обычно ставили КТ606, КТ904, КТ922А.
    Не знаю что вы там ставили, но мне Тележников с его "Радиолавки" прислал именно набор с тр-ми КТ920а и на схеме были обозначены именно эти тр-ры. Он же их сам не изготавливает а только просто пересылает.
  4. #404
    Это просто модель, без особой привязки к обсуждаемому усилителю. И тут взят крайний случай - режим С, для иллюстрации процесса в устройстве с такими режимами. Мне кажется, недостатки такого режима модель демонстрирует убедительно. Можно, конечно и сложнее модель нарисовать, но думаю, смысла нет. Понятно и так.
  5. #405
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    2,617
    UX5PS
    Да, но он и не делает готовые УМ (чем занимались мы). Поэкспериментировав с разными транзисторами, мы поняли, что с 12-вольтовой серией ничего путного не получится.
    73! Виктор
  6. #406
    Жаль. Я как раз и искал, что-то на 12 в + Класс С и класс А в одной коробочке. Т.е. хочу носить и работать телеграфом и цифрой (иногда телефоном).
    Понятно. На самом деле, у меня изначально было именно такое понимание схемы работы как в модели и как рассказывает RK4CI . Именно поэтому у меня и возникло куча вопросов, которые в добавок, усугублялись тем что осциллограф показывал синусоиду на выходе трансформатора предусилителя.
  7. #407
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    2,617
    UX5PS
    Аркандий, обратите внимание на УМ miniSW-2016. Там как раз 2 двухтактных каскада (драйвер и оконечник), питание 12 В и мощность порядка 15 ватт.
    73! Виктор
  8. Спасибо от Аркандий
  9. #408
    miniSW-2016
    Спасибо.
    Интересно, что в mfj-9320 выходной каскад на одиночном транзисторе работает в АВ классе
  10. #409
    3,839
    Евгений240,
    То UR5ZQV. Прочтите. О работе однотактного драйвера в режиме с отсечкой
    Евгений, я еще раньше это усвоил из "умных" книжек. И когда вижу однотакт в режиме отличного от А, без КС, не задумываясь довожу его до А (даже чуть чуть больше .
    Добавлено через 16 минут(ы):
    Аркандий,
    У меня и такой работает, почти в В, но КС (Z-match, или ПФ, или хотя бы ФНЧ) обязательна.
Название:	PA 1xIRF510.JPG
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 15.10.2017 в 02:33.
  11. #410
    Я экспериментировал, и изучив опыт других на плате усилителя для IRF 510 такой собрал усилитель:кт 646 заменил на кт 610, далее вместо кт606 -кт920а, второй трансформатор два витка первички и шесть вторички. на транзисторы RD16HHf1, смещение на затворы с стабилизатора, выходной трансформатор -первичка по 1,5 витка, вторичка5 витков ФНЧ "Дружбы" Год эксплуатации на случайные антенны с Е образным согласующим устройством.Ток покоя всей линейки 1,5 А. Мощность наразных диапазонах от 10 до 20 Вт. При подаче на выходные транзисторы 14,5 V отдаваемая мощность возрастает.больше напряжение не подавал, но судя по опыту других можно и 20. Мне хватило , когда не слышали на голый трансивер, мощности для раскачки УМ на 6п42с в двухтактной схеме. Конечно дороговато, но трансисторы надежные. Для этих экспериментов использовал описание на форуме по созданию усилителей на RD16HHf1. Очень благодарен автору, но к сожалению не сохранил информацию.
  1. Основная плата трансивера "Аматор-ЭМФ-SA"
    от Luis в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 2581
    Последнее сообщение: 10.10.2017, 09:34
  2. Трансивер "Дружба-М"
    от UR3AGA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 2002
    Последнее сообщение: 12.06.2017, 20:09
  3. О трансивере "Дружба"
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 10.02.2013, 05:45
  4. печатные платы трансивера "Мастер 2009"
    от Marat в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.01.2010, 00:06
