Всем добрый день! Подскажите пожалуйста в плате усилителя из поста #131 , обязательно-ли установка подстроечных резисторов или можно сделать по схеме.Андрей.
Хотелось бы узнать. Можно ли заменить выходной трансформатор на кольцо, как это сделано в SW?
Добрый день! Купил у Тележникова УМ версии 30-40 вт. Запитал от стабилизированного источника 24вольт, подал сигнал с НВТ-7 на эквиваленте 50 Ом, 11,6 ватт после ФНЧ. ФНЧ в порядке, АЧХ то что надо. Не могу понять в чём дело...как же получить те самые 30-40вт ?
Около 300мВ действ. на 50 Ом.
А выходной трансформатор как сделан? Просто в имеющихся у меня описаниях усилителей от Тележникова, почему то выходной трансформатор в десятиватной и в тридцативатной выполнен одинаково, чего быть не может (при одинаковом напряжении питания).
Спасибо от UR5ZQV
Виктор Соломонович такой вопрос, если в драйвере вместо КТ920А поставить КТ922А то как его лучше за питать, 12В или как оконечные 24В.
SergeiBat, мы вообще всегда ставили в драйвере 27-вольтовые транзисторы (КТ922, КТ606, КТ904) и запитывали их напряжением 20 В. Надо только выставить ток покоя. См. схему.
Добавил немного в данный усилитель. Перед каскадом на кт646 добавляем точно такой же каскад на кт646, чем поднимаем чувствительность данного усилителя. Трансформатор Т1,Т2 оставляем родные, а вот Т3 заменяем трансформаторами на кольцах К20, которые можно отрезать от ферритовых цилиндринков кабельных мониторов, соответственно будут Т3 и Т4. Наматываем их проводом пэл 0,8 мм в 2 и 3 провода соответственно. Также заменяем кт920 а на IRF510, в том числе и оконечные транзисторы также заменяем на IRF510. После переделки УМ стал выдавать мощность от 15 до 10 ватт на диапазонах 3,5 -28 МГц. Итог: удалось получить хороший УМ, применив недорогие транзисторы, заменив кт920 на IRF510. Осциллографа нет, поэтому кто повторит, проверить все каскады осциллографом. В случае возбуда увелить резисторы в цепях эмиттеров до 30-50 Ом. На затворах выставляем напряжение 3,9-4 вольт путём подбора резисторов.
Добавлено через 8 минут(ы):
Пока макет, но работает.Плата еще в разработке
Последний раз редактировалось igor 2015; 29.08.2017 в 12:17.
Спасибо от DARKSTAR
